bonjour à tous
n'ayant pas trop de temps a bosser sur mon land ça ne m'empeche pas de gamberger sur comment monter une roue de land sur un moyeu de mog !!!
il y a bien l'option super bien pensé de momo74 (post que je suis avec beaucoup d'interet ) mais etant tatoué land je tiens a remonter des mach5
donc ça solution ne fonctionne pas car si je dois faire fabriquer des "entretoises" pour fixer mes elargisseurs de voies dessus comme il l'a fait le diametre de l'implantation des goujons du land etant de 165.5 je tombe a cheval sur ceux du mog et donc impossibilité de visser sur le moyeu .
pour info mes moyeux de mog ont deja reçu une modif pour pouvoir monter les disques du def dessus ,donc partant de ça et à force de regarder le moyeu du mog celui du land il m'est venu une idée ,mais qui a mon niveau de competance me depasse largement
je vais essayer de mettre quelques photos pour essayer a ce que vous y voyer plus clair dans mon idée
ça c'est le moyeu du land avec son disque monté
ça c 'est le moyeu du mog avec le disque de land monté
ça c la partie du moyeu du land ou se boulonne le disque donc le coté interieur
et donc mon idée etait la suivante
l'empilage c juste pour avoir l'idée ,une fois la modif effectuée la surface d'appui du disque sera en contact avec la surface d'appui des ecrous actuel on voit sur la 2eme photo les 5 ecrous qui tiennent le disque et qui correspondent donc au perçage du moyeu sur lequel il etait fixé sur le land
SI je fais tourner le moyeu du land pour qu'il s'emboite sur celui du mog et donc que je puisse refixer le disque non plus par les ecrous que l'on vois sur la photo 2 ,mais qui reprennent le taraudage d'origine sur le moyeu du land ,une fois serré je vais arriver a un montage quasiment identique au def d'origine non ??
la question etant de savoir si les forces exercées sur ces 5 boulons qui vont tenir le moyeu ou va etre fixé la roue seront ils assez solide ,certe sur le def c monté comme ça mais je ne maitrise peut etre(surement) pas assez la mecanique pour pouvoir juger de cela
pouvez vous m'aider???
apres il faudra que je trouve un tourneur passioné qui veuille bien faire la modif
je compte sur vous pour faire avancer l'idée
![moyeu landmog 001.jpg moyeu landmog 001.jpg](http://pirate4x4.fr/data/attachments/1/1069-37d1fe9aa13f47687061c3f15d852df3.jpg?hash=N9H-mqE_R2)
![moyeu mog avec disque.jpg moyeu mog avec disque.jpg](http://pirate4x4.fr/data/attachments/1/1070-69e3dac944d1cfa0fed0feb61f53f16b.jpg?hash=aePayUTRz6)
![moyeu landmog 0021.jpg moyeu landmog 0021.jpg](http://pirate4x4.fr/data/attachments/1/1071-60e0d9479e3eb87820bcab353aa8da63.jpg?hash=YODZR54-uH)
![moyeu landmog 002.jpg moyeu landmog 002.jpg](http://pirate4x4.fr/data/attachments/1/1072-3ec5b8b33068b1e30496a28f3d8b8bef.jpg?hash=PsW4szBose)
![moyeu landmog 004.jpg moyeu landmog 004.jpg](http://pirate4x4.fr/data/attachments/1/1073-604d29a71bb909c446e84b32861b6fb8.jpg?hash=YE0ppxu5Cc)
![Icon Evil :evil: :evil:](/../images/smilies/import/icon_evil.gif)
