Salut, je l'ai fait récement, aucune decoupe de caisse necessaire, juste au tunnel de boite, le remonté au marteau car il manque pas beaucoup, car la cloche de la boite de 3.3 est plus grosse que celle de GR, pour la boite de gr sur le moteur 3.3 je pense que tu va te casser les couilles pour rien et pour les support moteur/boite biensur sa ne correspond plus donc a refaire.en gros tu vire ton moteur/boite de gr, tu presente ton moteur/boite de 3.3, tu vois ou il faut remonter le tunnel, tu fait ce qu'il faut , tu met ton moteur en place, tu fait tes nouveau support ( costaud de preference ) et aprés c'est au niveau faisceau de demarrage qu'il faut voir, soit tu met une faisceau separé en 24volts, soit tu adapte un demarreur d'un autre vehicule en 12volts, soit tu achete un demarreur de 3.3td en 12 volts, chose rare et chère
