Coilover , airshox . . .
Dave74 a dit:
...Dans mon idée si ce gars est capable de faire des gros coils (je lui ai donné les caractéristiques sommaire du proto) a ce tarif y a peut etre moyen de trouver une combine pour sortir une réplique des coils hydraulique de Dobbin.... a un tarif plus abordable. Et surtout d'avoir une "assistance" en cas de soucis ou de modifs.
:? euhh...là Dave on joue plus dans la même cour et entre les StrutUnit de Glen et des coilover y'a une très gosse différence quand même et même si à mon avis un gars comme le gars de Scorpions te disais que c'est faisable au bout du compte sa risque de te coûter bien plus que les 4 chez Glen...
The Bargeots a dit:
C'est le probleme de l'europe pour certains truc, c'est que l'on veux copier les americain mais sans essayer de comprendre comment ça marche...
C'est comme le proto Dahaistsun qui été engagé à l'overock, il avait des air shock mais il ne fonctionnaient meme pas et etait fixé au mauvais endroit... :roll:
Pas mieux… 8)
@+Seb
Hors route a mon avis ce n'est que du bon (sauf raid et chemin rapide)...
L'est vachement beau en tout cas le toy... :mrgreen:
Qui peu les remplire de gaz (azote )en france peu t'on les remplire a l'air ? hormit le faite quel puisse rouillé le tube interieur ?
moi j'il m'en faudrai avec 250/300 kg de charge !
alex
Toyalex a dit:
kit peu les remplire de gaz (azote )en france peu t'on les remplire a l'air ? hormit le faite quel puisse rouillé le tube interieur ?
alex
non pas d'air! Tu va les endomager de maniere iremediable et ça va te couter un bras a reconditionner.
Pour le gonflage a l'azote:
Centre auto (il faut negocier et regler leur detendeur car il faut gonfler entre 0 et 30bar en pression)
Industrie (une usine...)
Sinon je penses que l'Argon, qui est un gaz neutre aussi peu faire l'affaire...
L'argon on peu en trouver chez certains serrurier ayant du MIG ou TIG...
vue que mon vehicule est pas lourd je pense que si le mec monte a 12 /15 bars sa devrai le faire non !!
Qui va en commandé car sinon j'en prend deux :roll:
Toyalex a dit:
30b de pression c'est pour environ 500kg de charge sur l'amortisseur (pour la hauteur de celui ci je ne sais pas)
Je ne serais t'en dire plus, on a pas/peu de retour la dessus, le forum n'est pas encore assez peuplé de dingues ayant des amortos de ce genre :mrgreen:
l'azote se trouve chez métro,
ils en ont pour certaine machine a pression (pompe a limonade ou a bière)
en+ du CO2.
mais il faut acheter la bonbonne avec la consigne ...
sinon le plus simple c'est d'aller chez un gars qui vends des motos de cross. si il est serieux, il a ce qu'il faut.
surtout pas d'air car il va se dilater et chauffer et ton amortos va faire effet d'une pompe a vélo.
au pire tu peux toujour les doubler avec de amortos normaux a grand debatement.
l'azote,tu peux en trouver dans les services maintenance des laiteries (ils s'en servent pour effectuer leurs soudures :wink: )
ok je pense en prendre deux et apres je verai pour les gonflé une chose est sur c'est que c'est possible a gonflé en france
alex
pour le gonflage à l'azote, j'ai trouvé :mrgreen: :mrgreen:
Il faut s'orienter vers les monteurs de clim (habitation).
Ils utilisent l'azote pour tester leur installation et la mettre sous pression. ils peuvent gonfler à 40 bars avec leur mano :wink:
Defrance a dit:
Ben nikel 40bar est la pression maxi courement employée sur les FOX et Sway a Way :wink:
hello,
on est en train de monter des ORI de 16'' sur une base toy!
Promis bientot un topo avec plein de photos!
une p'tite photo
le montage a blanc est bientot fini!
on fera un jolie post au remontage final.
Commandé chez ORI au US. :wink:
Bjr a tous , quelqu'un a t'il fait le montage depuis le temps et avais vous trouver de nouveaux fournisseurs en France ? on monte un proto sur base suzuki avec pont de land pour faire de l'extrem et nous allons opter pour des airshocks . Merci pour vos infos .
Tuto pour monter un ressort sur un Coilover:
http://www.offroad-engineering.com/howtoinspon2.html
Meme chose mais en Triple Rate (3 ressorts) sur un Fox:
http://www.offroad-engineering.com/triplecoilover.html
Meme chose mais sur un King:
http://www.offroad-engineering.com/triplerate.html
Explication de comment fonctionne un Dual Rate sur coil over, car pour info le cumul de 2 ressort empilés n'equivaut pas a aditionner les 2 duretées ensemble mais crées un calcul...
http://www.offroad-engineering.com/howduracoovw.html
Image agrandie:
http://us.st12.yimg.com/us.st.yimg.com/I/yhst-29053237042699_2013_13279999
The Bargeots a dit:
Defrance a dit:
Sinon beaucoup plus simple et personne ne l'a dit ou pensé :roll:
Les centres auto style "Euromast..." ils proposent des gonflages à l'azote :wink:
Defrance a dit:
The Bargeots a dit:
Defrance a dit:
a plus de 20 bar :oops: :?:
La malice a dit:
Defrance a dit:
The Bargeots a dit:
Defrance a dit:
Je ne sais pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je pense que c'est une bonbonne, donc détendeur = réglage :mrgreen:
Par contre pour des Coilovers, entre 9 et 12 bar ça doit le faire :wink:
Defrance a dit:
Oui aussi faut il qu'ils veuillent bien deregler leur detendeur et que celui ci en soit capable...
Quand je vois le detendeur de mon poste TIG il peu pas monter au dela de 30B de memoire...
Quand a la pression dans un coil over, très bonne question, le mieux est d'en acheter des deja remplis (Revalving il me semble, meme si ce n'est pas que le gaz pour ce procedé mais carement le tarage de modifié/preparé)
Le Kart-Cross à ToTo...
Combinés av/ar :idea:
A l'arrière, je ne connais pas l'origine
Mais à l'avant Peugeot 103 SP
Le débattement n'est pas extraordinaire mais idée à creuser :idea:
Ha oui :shock: , merci :wink:
Pour ses airshocks, Fox en 2.5" de diamètre et 18" de course, Seb Fronsacq en a eu pour 1400€ les 4 livrés, si mes souvenirs sont exacts...
Lolo33 a dit:
Il faut comparer ce qui est comparable, ce ne sont pas des airshox! mais une produit bien plus évolué, et reglable!
c'est plus proche du coil over, mais sans ressort a acheter.
le produit est tres endurant, et vraiment adapter a la conduite rapide, pas comme les airshox.
merci pour ta reponse powerglide
c clair que ça n'a rien à voir avec des air shocks mais bon le tarif reste trop elevé pour moi je pense que je vais rester sur mes air shock king pour faire du franchissement ça ira bien est si un jour j'ai les moyens je prendrai surement ce type de produit qui est de super qualité
Powerglide a dit:
Lolo33 a dit:
On est d'accord on ne peu en aucun cas comparer des Air shock aux ORI, et finalement 3K€ c'est pas si cher que ça. :wink:
bon je suis tjrs avec mes airshocks :mrgreen: et j'essais de voir pour leur longueur !!mais j'ai un autre souci qui a mon avis est important etant donné que" un jour " :mrgreen: je vais finir par arriver a monter mes portiques de mog et que l'axe de la roue par rapport au pont est de environ 14 cms si je veus concerver la meme hauteur de caisse ,ça veut dire que je vais etre obligé de remonter les ponts de 14 cms par rapport a maintenant pour avoir l'axe de la roue au meme niveau qu'actuellement !
mais sur l'essieux avant j'ai 18 cms entre le pont et le chassis (pas la butée de pont) donc si je remonte le pont de 14cms il va me rester 4 cms avant de venir taper dans le chassis ,donc comment faire pour rester à la meme hauteur que maintenant ??????
quelqu'un aurais une solution ?
est ce que le fait de monté des butées suffit ?
:mrgreen: merci lolo jusque là j'y avais pensé ce ne sont pas les ancrages des amortos qui me pose probleme vu que je suis en trayback ça ne pose pas de souci c'est la distance restante entre le chassis et le pont, 4cm ca veut dire que j'ai quasiment plus de debatement et qu'en cas de saignée un peu forte le chassis va buter dans le pont :cry:
en disdant que je respecte le 70/30 ça veut dire que sur un 16 "j'ai grosso merdo 12 cm de compression et 28 en detente ,or arrivé a 4cms je serais sur le chassis :evil: meme en prenant un 14" il a 10.5 cm en compression donc la solution consisterait a descendre la caisse de seulement 5cm par rapport a maintenant et je vais me retrouver 9cms plus haut qu'actuellement avec les portiques ,va falloir mettre du liquide dans les pneus :lol:
autre questiopn peut on mettre du 14" devant et 18 " derriere ?
le problème c'est au niveau de la suspension tu en arrives à un niveau de modif tel que le chassis poutre du def ne "correspond" plus du tout ...
C'est pas un chassis prévu pour ça donc assez logique que ça te pose problème ... Bonne chance dans tes recherches, et il est clair que les portiques jouent un rôle négatif là-dedans !
un petit véhicule efficace en portiques et airshocks
en compression ça a l'air assez limité :wink:
    58.7 KB · Affichages: 0
merci elie
sympa le proto et joli
effectivement je suis concient que "j'abuse" :mrgreen: je pense que la solution ideale serait le chassis tubulaire et construire autours ,mais le montage de portique sur def c deja fait donc je vais essayé de faire avec ,en metant du 14" devant et du 18" derriere ou alors faut que je coupe le chasis derriere le pont avant :lol: au moins t'es + emerdé par la butée par contre pour fixer le treuil ça va etre moins evident :64592ht:
y'a pas moyen de couper le chassis afin d'augmenter la compression et de "remonter" les butées en le renforçant ailleurs ?
elie je l'ai dit tout à l'heure en rigolant mais je suis allé jeter un oeil et ce n'est pas si con que ça je coupe juste apres les supports moteur du coup le pont est libre et je reconstruit un bout de chassis pour fixer le treuil et la barre panhar ,bon c vite dit mais c realisable ,afin va falloir gamberger :wink: tout ça pour gagner 9 cm en hauteur :roll: faut pas etre tranquille quand meme :lol:
2 Bump stop hydrauliques resoudrons ton probleme en cas de passage violent dans une saignée.
Ensuite comme dit au dessus va peu etre falloir decouper un peu le chassis, car en rehaussant avec des pont portiques forcement si ton vehicule est dèjà "bas" et que tu veux conserver la hauteur actuele, ça va coincer...
Après faut mechemement travailler la fonction detente de l'autre coté, meme si avec 4cm de compression ça va etre plus que juste...
fox. king; ori n ect.......super mais en France il y a Fournales qui fait je crois le même genre de produit :wink:
Patrored a dit:
Me permets tu de rire...? :mrgreen:
Fournales font de très beaux amortisseurs, mais ce sont des amortisseurs dediés a des caisses a savon a coté d'un ORI, Fournales vendent une fortune de beaux amortisseurs tout juste bon pour tenir un gros raid sans reconditionnement...
On ne peu pas comparer ce sont 2 applications differentes...
Patrored a dit:
c'est vrai mon suz avec ses 805 kg c'est une caisse à savon mais qui dépote mon pote :P :P
Voila par caisse a savon comprennez: vehicule legers.
De plus il me semble qu'au catalogue fournales on depasse pas les 10" de course ce qui est le minimum pour considerer qu'il y ai un avantage a investir dans ce genre de materiel...
