allez j'ai un peut de temps , je vous fait suivre l'évolution du 5.2 en cour de construction ,,,,, enfin quasi fini
.donc tout part d'un block nue et d'un tas de pièces
voici la liste des pièces :
-block nue ,
-vilo d'origine
-Culasses Edelbrock RPM aluminium pour mopar magnum 5.2 / 5.9, chambres de combustion 58cc ref 61779 ( pu*ain que c'est beau )
-Pistons Haute compression hypereutectic KB167 diam 3.91 std avec segments, axes, clips. Compression de 9.98:1 avec les culasses Edelbrock
-Bielles Eagle I-beam SIR6123CP, avec boulons ARP-Arbre à came : 208°/214° .050 » .512 »/.520 » lift 114° LSA +3degrés
-pipe Aluminium Hughes engines MPFI airgap intake.
-Chevy rockers kit ratio 1.65 au lieu de 1.6 d'origine. Kit complet avec guides et écrous spécifiques
-chaine de distrib' : progear double roller, 3 keyway chain & gear set
-kit complet écrou et rondelle
-kit ARP pour assembler les culasses Edelbrock sur le bloc moteur
-kit de joints haut moteur Edelbrock
-Tige de culbuteurs Push rods renforcés oil-thru ( passage d'huile interne ).
-Damper SFI approved Summit racing (18:1) avec repérage du timing.
-Coussinets bielles, vilo: CLEVITE CB 481P & MS-1344P
-Coussinets aac KING 512BB
-filtre à air + cache chrômé Edelbrock ( si ca rentre )
-collecteur échappement qui va bien ( si ca rentre )
-poussoir hydraulique perfo hughes engine
en gros y'a tout .
donc le block est partie dans un 1er temps chez albi rectification pour l'éprouve , nettoyage , verif des conduit , mise en places des bielle sur piston ( tête bridé et chauffer a 270° puis emmanché ) et embiellage du block
une fois tout fini , on le repose sur le support et c'est partie
la peinture d'origine étant en super état j'ai décider de ne pas le repeindre .
voici a la livraison
donc malgré le passage au karcher 150 bar et 150°c il reste une légère coloration rouille dans les conduit d'eau , les passage d'huile et autre ont était vérifier pour voir s'il n'était pas boucher .
petite vue des cylindre déglacé
maintenant on commence le montage , les coussinet en place par l'entreprise on monte l'acc ,
il est fourinie avec la graisse qui va bien qu'ont met sur les cames et de l'huile pour es coussinet
.une fois emanché j'y place le tendeur de chaine de distri qui n'y est pas d'origine
on aligne les repere pour le calage de la distri puis mise en places de la chaine
pose du joint spy neuf qui est sur le carter de distri
et on le pose
mainenant on retoune le moteur , et pose de la pompe a huile avec ca crepine et pose du carter
on en profite pour faire le pastillage de celle en vue
et on retoune le block ,
pose des poussoir hydraulique et de leur guide
pose de la damper
, pose des culasses edelbrock serer en 3 passe , 61 / 88 / 128 n/m , qui'il faudra resserer part la suite
.calage de l'alumage ,,, pour cela , j'ai fait confiance au reperage sur la damper et le carter de distri , j'avait regarder quand les culasse n'etait pas en places et ca a l'air assez fiable , si une fois demarer j'ai un doute , je referai le tout avec le disque ,
une fois au pmh j'y met 3° suplementaire comme il faut pour l'acc et on aligne la fente du repere
.pose de la pipe hughes
petit plaisir , j'ai, poser les colecteur qui ne prendront pas places sous le capot normalement , ainsi que le filtre a air qui ne passe pas dessous, mais ca me plais
.pose de la rampe d'injecteur ( j'avait une chromé mais ca passe pas ) , du throttle body de la poulie du vilo et du suport alternateur/clim
les soupape reglé avec la methode peugeot , je l'utilise au taff et toujours satisfait du resultat , il sufit de suivre l'ordre d'allumage , j'ai fait un petit plant pour l'ilustrer l'ordre
pour le reglage j'ai finalement mit apres hesitation 1/2 tour suplementaire sur les poussoir
une fois regler , j'ai netoyer et peint les cach culbut d'origine , et la ca passe pas
les basculeur sont trop gros , faut que je m'en trouve d'autre plus carré , la forme sur les coté ne vont pas
, j'ai quand meme fait des photos pour voir la gueule generale
donc voila j'en suis là , je vais redemeonter les poulie pour y metre un coup de peinture car ca fait un peut tache autour du reste
je recherche donc des cache culbut qui iront bien , les bougies ....... et queque connerie
a suivre
-block nue ,
-vilo d'origine
en gros y'a tout .
et on le pose
pose de la damper
a suivre
