[Besoin d'infos] Poste a souder PIGANAUX
Fab21
Jesus Build my Crawler.
Salut les potes,
j'ai récupéré dans l'atelier de l'ancien un vieux poste a souder PIGANAUX.
Le truc genre 50 ans....
Et je me suis mis en tête de le remettre en état.
Déjà parceque mis a part de la poussiere, il a l'air "neuf".
Ensuite, c'était a l'ancien, donc c'est cool ...
Et surtout, parceque je toruverais ca très PiraTe Spirit" de tirer mes cordons a l'arc avec ce vieux machin plutot qu'avec le dernier onduleur de chez GYS :pirate::pirate::pirate:
En revanche, je bute sur les branchements.
Bon, coté electrique, ca va, je vois que le bazard peut s'adaptéer a toutes les situations...
Mais comme j'ai pas les pinces/cables qui vont avec, je dois en monter des neuves.
Pas de soucis.
Mais j'ai pas la moindre idée d'ou je dois brancher la masse !
Je fais donc appelle au pirate qui sont soit très vieux (:MDR49:) soit qui ont un truc du même genre dans l'atelier.
Je pense qu'il faut brancher la masse sur la broche 1, et le plus sur une des 4 autres selon la puissance que l'on souhaite.
J'ai juste ou pas ?
Demain matin, je vais chercherles pinces, et si vous me trouvez comment faut brancher, demain soir je vous mets quelques photos voir une video de soudure "antique" :on_sen_fou:
:Super14:trop cool le bazard!!! par contre tu va galérer pour souder, là pas d'électronique pour l'amorçage et pas de rattrapage de l'intensité quand on tremble!!!:twisted: par contre gaf a un truc c'est que il a pas l'air ventilé sa chauffe donc tres vite:wink:
sinon normalement il doit y avoir un pont de diodes à la sortie de ton secondaire, il faut juste trouver la polarité avec un voltmétre
Le pont de diode, il est a droite de mon doigt.
Je fais quoi avec ?
Pour le reste, oui je sais que ca va être très drôle :mrgreen:
Un bon gros délire quoi :wink:
Avant qu'il y ai un accident, revois ton branchement d'arrivée, remplace le câble et isole les bornes a nu, ça craint méchant si tu fou les main la dessus.
ensuite pour ce qui est de la chauffe ces vieux postes sont conçus pour tenir sans ventilation, les bobinage en cuivre "pur" font que ces postes peuvent tenir sans problème, surtout un modèle conçu pour du tri en multitension. Dommage qu'il soit si vieux, tu aurais même pu le câbler en triphasé, mais là c'est du tri sous 220V, du Diphasé 380V et mono 110 ou 220V (du pur produit des années 40 environ :mrgreen:).
Pour ton câblage le mieux reste de l'alimenter et de mesurer entre chaque bornes les tensions, un poste traditionnel sort de mémoire dans les 32V....
OK, je vais essayer le mesurer aux bornes.
Evidement, je vais refaire le cablage :wink:
Surtout que la c'est pas sur la photo, mais ya un jolie carenage en doré "martelé" qui recouvre l'ensemble !
j'ai hate de souder avec :twisted:
Déjà, il s'allume et la loupiotte élumine :pirate:
Yo,
bon, ben écoutes, ca a l'air de marcher !
Mais ya pas grand chose que je comprend...
C'est vraiment une antiquité ce truc !!!
Seb, si tu dis que c'est typique année 40, ca veut dire qu'il aurait plus de 60 ans mon poste :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
J'adore !
Bref, j'ai pris les tensions, ca sort en alternatif déjà.... La moi je comprend déjà plus...
50v en plus !
Bref, comme j'aime prendre quelques risques, mesurés, j'ai fabriqué a l'arrache de quoi souder avant de dépenser mes sous dans des pinces.
J'ai donc meulé a l'arrache des grosses cosses sur du gros cable :
Fabriqué une masse :
Et une torche pour la baguette :MDR49::MDR49::MDR49:
Et ma fois, ben c'est impressionnant. Ca marche royale !
Angle 90 sur l'extérieur :
Et a l'intérieur, ou c'est si facile de faire des inclusions...
On peut même voir le laitier qui se leve tous seul :pirate:
Bref, a priori, ya 4 puissances différente. La, pour de la 3.2, j'étais sur la 3eme puissance.
Le pépére, il est adopté, je l'aime déjà :icon_cool:
Délire total ce truc, je vais commencer a souder des trucs avec TRES vite :on_sen_fou:
TDT3:mrgreen: TDT3:mrgreen: TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:TDT3:mrgreen:
NON sérieux y déboite ce poste pour lavoir vue de mes yeux :affraid::affraid::affraid::affraid::affraid::affraid:
OLD SCHOOL BABY
les poste à souder à l'arc marchent tres bien en alternatif, pas de probleme là dessus.
qui plus est, il sort 50V, c'est toujours mieux que les 42 à 48V optimiste que sortent les postes bas de gamme.
si en soudant, tu vois qu'il monte en temperature au delà du raisonable, colle lui des ventilos de PC sans toucher à l'esthetique, ça va nickel.
en tout cas, beau materiel.
par contre, à reserver à de la tolerie epaisse, car sans reglage fin d'intensité, ça va etre dur de faire du cordon delicat.
j'ai dit dur, pas infaisable.:mrgreen:
non mai heu je crois que la fab et l'homme de la situation au niveau soudure y gère
deuxsiau les poste a souder en alternatif marche très bien mai sur l'alu
et tresiau dans les année 40 je ne pence pas qu'il s'occupait de leur poste qui montai en température et au vu du bobinage je ne pence pas quil tire beaucoup en 220v :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Je sais que Fab maitrise la soudure.
mais les histoire d'alternatif et continu, ce n'est valable que pour le tig.
en tig, effectivement, il est tres tres malvenu de souder en continu sur de l'alu, pas aisé de souder en alternatif sur de l'acier ou de l'inox, mais c'est principalement un probleme d'electrode tungstene.
en MIG/MAG ou MMA, c'est completement different.
en MIG(sur de l'alu, c'est MIG), on soude tres bien en continu.
en MMA(electrode enrobée), souder de l'alu est un pis aller, rien d'autre.(probleme de protection du bain)
Sinon, je viens de regarder la poste.
à tout hazard, il ne fonctionnerait pas à intensité constante????????
avec un I donnée, on monte la tension pour avoir plus de puissance, un peu comme c'etait foutu dans les vieilles usines des années 50 où on soudait directement au comteur, sachant que sous 220V, 15A suffisent largement pour fondre de la baguette en 2.5mm²
dans ce cas, les piquages avec les plots se font sur les boucles du secondaire et suivant le nombre de spire entre 2 boucles, on a plus ou moins de tension.
ça se mesure tres bien avec un voltmetre.
il suffit de regarder les tensions entre les plots.(ça me rapelle un poste à souder sorti sur un vieux Systeme D)
Ben écoutes, je pense que t'as pas tord !
J'ai pas encore tout bien compris sur ce truc, mais je vais finir par y arriver.
Je panne que dalle aux tensions qui sortes...
Faut que je reprenne ca au calme, car par exemple, entre 1 et 2, ben ya dans les 10 volts alternatifs.
Mais la ou je comprends pas, c'est que le voltage semble plutot stable ensuite....
J'ai fait pas mal de test depuis, dont quelques cordons plutot vraiment cool, j'ai refdait le cablage, nettoyé tous le bazard, monté des pinces de compétition.
Me reste plus qu'a lui faire un bazard a roulette, car il fait un poid pas possible...
Photo et plus d'info ce soir :wink:
Au putain, si j'avais les 50 balles, je les donnais tout de suite !
Je crois que je vais essayer de me faire une p'tite collection de vieux truc délire comme ca, et d'essayer de m'en servir au max :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
J'ai déjà quelques trucs qui traine :twisted:
Mais bon, 50 balles ca fait chére quand même :icon_eek:
Sinon, je cherche de la doc sur Piganaux, mais mis a part ce post sur pirate, google me retourne rien de valable.... :sad:
fab tu veut que je te garde celui que j'ai comme poste qui traine dans le garage!!!
ces la version transportable avec boite plastique et poignée .
si tu veux je te le mais avec le reste que je doit te livrer un jours :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ouais, vas-y :twisted::twisted::twisted:
je vais me faire une p'tit collection de vieux poste a souder :pirate::pirate::pirate:
fab
pour les fiches de ton poste le miens ces pareille tu veut une tof pour te montrer? pour refaire les même.
j'en ai déjà fait :mrgreen:
Sont pas très sexe, mais solides et fonctionnelles :wink:
Mais vas-y, balances des photos, j'adore ca :on_sen_fou:
ces tous qu'ont tu va voir ,je vais en faire des tof .
ces un tube épais de 3 a 4 cm de long avec deux filetage a chaque extrémité.
un pour serrer le cable est l'autre pour serrer la fiche.
cela sera plus parlant en photo .
J'ai finie ce soir de bricoler un p'tit chariot.
Me reste plus qu'a mettre un coup de pétard la dessus :icon_cool:
Je me suis fait des cables bien long, histoire de pouvoir bosser a l'aise.
Un p'tit support pour enrouler les cables. Un coin pour avoir quelques boites de baguettes a disposition. 2 roulettes. Un troisieme pied avec un silent-bloc.
Et roule ma poule :mrgreen:
Après, j'ai soudé n'importe quoi pendant une p'tite heure (après avoir soudé le support lui même avec le poste), donc en gros, j'ai passé une trentaine de baguette.
Rien a signaler. Ca chauffe comme un poile, mais ca bronche pas. Pas de perte de charge.
Bref, j'suis bien content de mon bazard. Il m'aura couté en gros 50 euros. Et a mon avis, il va passer quelques centaines voir millier de baguette :pirate:
Et ca soude propre en plus :on_sen_fou:
moi aussi j'ai le même...
Salut à tous nouveau sur le forum, j'ai ce type de poste à souder, c'est un modèle plutot costaud, j'ai vu mon grand père tirer des kilomètres de cordon avec ce vieux coucou sans jamais tomber en panne. Même sur des baguettes de 4mm il envoie, ça chauffe ça vibre mais ça y va. Il parait (d'aprés mon grand père) qu'il amorce mieux en 380V diphase (moi c'est comme ça que je l'ai toujours vu branché). Pour les branchement je demanderais à mon grand père qui l'a utilisé toute sa vie. Je lui demanderai aussi si il n'a pas le manuel (mais ça j'en suis pas certain). En tout cas aujourd'hui je l'utilise parfois mais avec des petites baguettes. Quand j'apprenais à souder mon grand père me disais 1/4 ou 2/4 je ne sais plus. Je lui demanderais et je passerais l'information.
Super, génial, j'suis preneur de toutes infos sur ce vieux machin !
j'ai refait tous l'arceau du TdT avec, et ma fois, j'en suis carrément content !
Ca soude sincèrement au moins aussi bien que mon GYS 160 ampères, et je le trouve plus facile a utiliser sur de la tôle pas trop épaisse.
Pour souder les barres de 40x10 des socs de labour mon grand père les foutait à la forge et y soudait à chaud, c'est délire car tu enfiles les cordons et la soudure à l'arc maintient le fer rouge.
salut fab,
je viens moi aussi de recuperer un vieux poste, mais le mien, la reglage de l'intensité est continu.
il doit avoir 10 ans de moins que le tien.
pour soutenir ton avis, 2 choses:
1- pour avoir passer quelques 50 baguettes en 2.5 hier dessus, à 85A annoncé, ça fond mieux que sur mon inverter Gys universal 210 à 130A et mieux que sur mon poste tradi à 110/115A.
2- pour m'etre renseigné aupres d'un electricien competent(un de mes potes dont c'est le metier depuis 15 ans en industriel et reseaux), les vieux poste, avec la qualité du cuivre qui etait alors, on un rendement superieur à 90%, contrairement aux poste recents qui ont du mal à tenir le 80% de rendement.
par contre, ça chauffe. au delà des 60/70°C, mieux vaut aller se griller une cigarette ou se boire une biere pour 5/10 minutes.
j'ai branché le mien en 380 diphasé, ça envoie du tonnerre.
le tien pouvant aussi prendre le 380 di, sert t'en.
au passage, le 380 fait miantenent 415V, donc ça rehausse proportionnellement la tension sur le secondaire, c'est tout bon pour l'amorçage qui n'est deja pas compliqué avec ces antiquités.
au passage, si tu as l'occasion, toi qui est deja un tres tres bon soudeur, essaye les baguettes Safer G48N. Un soudeur pro me les avaient conseillées, et bien, c'est magique.
Excellent l'ami !
Une p'tite photo de ton vieux tacot ?
Le miens fume plusieurs fois par jours en ce moment !
J'ai passé plus de 300 baguettes la semaines derniere....
Je fais tous l'aménagement de mon nouvel atelier, et je fabrique moi même ma charpente métallique ainsi que le pont roulant.
Et je dois dire que c'est un tuerie ce post. Il est vrai qu'après 10 ou 12 baguettes en 3.2 l'une derrière l'autre, sans pose, il commence a chauffer.
Quand de la fumé sort des bobinages, j'arrête 1/2h. Mais même dans ces cas la, il soude toujours sans baisse de puissance.
J'ai en revanche absoluement aucune idée de la puissance. Juste que mes 3.2, si j'appuis un peu dessus, ben elles peuvent traverser de la tole de 10mm :twisted:
Tiens, regardes ca, un p'tit cordon de 18cm, en une seule passe :
Je te ferais aussi des photos dans la journée de soudure que je fais au plafond, sous des toles de 5mm.
Et tu remarqueras que je prend même pas la peine de netoyer la feraille....
en tout cas pour avoir pas mal soudé a l'arc (vu que j'avais que ça) :mrgreen:
la soudure est belle et bonne régularité dans le déplacement de l'électrode mais quand le cordon se creuse comme sur la dernière photo c'est que la fusion est (trop) importante ou un manque de vitesse a tirer le cordon.
Quand on voit l'épaisseur de la matière, je peux juste te dire c'est que y a de la cacahouète derrière, pas de souci de ce coté.
le top ça serait de faire une analyse des soudures qu'on voit le comportement :mrgreen: si tu as la possibilité d'avoir accès a ce genre de matos ...
Ma soudure n'est pas en creux !!!!!
C'est les piéces qui ne sont pas bord a bord. Il y a environ 10mm entre le fer plat et l'angle de la corniére.
D'ailleurs, si elle était en creux, le laitier ne se lèverait pas de la sorte, surout que l'on voit que ce laitier est bombé dans le bon sens aussi coté soudure.
