[Truggy] Patrol Y60 en 39.5"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion El Toro
Salut, pour répondre aux inters précédentes je penses aussi que c'est dangereux ton bodylift. Même bien souder tu met tout le poids de ta caisse encore plus haut avec ce bodylift et donc en cas de choc j'ai aussi peur que ta caisse divorce de ton châssis xD Fais un test simple soude un bout de ferraille de 5cm de haut à une plaque et tire dessus, tu aura plus de mal à fissurer la soudure que si ton bout de ferraille fait 20cm de hauteur. L'effet de levier est beaucoup plus important !
Au fait ton patrol, il a quand même une sacrée gueule !:pirate:
Jespere jamais faire le test pour verifier cette hypothese :wink:
Sinon pour mon probleme de moteur vous en penser quoi ?
si ta segmentation a ete refaite c'est peut etre simplement le reniflar qui deconne
commence par le debrancher du conduit d'air et tu le branche sur une bouteille, tu vera si sa vient bien de là:wink:
J'ai debrancher le reniflar, il tourne nickel plus de fuite d'huile!!!
Du coup que faire? Laisser la durite dans une bouteille? Changer le reniflar?
essai de t'en faire preter un avant de le changer pour etre sur que sa vienne de lui:wink:
mon probleme de reniflar est regle ces bon, cetait un probleme d'huile!
maintenent jai un autre probleme, a froid il tourne bien mais a chaud jai le moteur qui petrouille!!! comme sy l'huile passer dans la compression:evil:
demain je deculasse pour voir ca:wink:
pas mal ton GR mais je pense que avec ce bodylift si tu fait un tour complet ou tu tape fort et que tu roule sur la route un plus il ne faudrai pas qu'un jour t'arrive chez toi assis dans ton siege et que t oublier les roues et le chassis sur la route !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
le patrol et repasser en 31/10.5 reste plus qu'a couper le body lift
jai rebosser un peu sur le proto
les 1er essai
essai visuel pour placer la roue de secour reservoir et radiateur
je suis a le recherche d'une pompe a eau electrique...
quelqu'un serai ou avoir ca a bon prix ?
Salut
je deplace ton sujet en projets pour le moment
tu orientes ton proto vers quelle utilisation??
pour ta pompe a eau regarde du coté VW Golf il me semble:wink:
Salut
Ok sa marche charly21
Le proto ces pour reprendre la competition, passage de bourbier, franchissement ...
A ton avi la pompe doit debiter combien par minute ?
