Alors autre technique pour determiner la longueur necessaire d'un arbre de transmition.
Premiere etape, lever le cul du 4x4 par le chassis jusqu'a que les roues decolent.
Mesurer, une fois le vehicule stabilisé (faut pas deconner y'a quelques kg au dessus de la tete.) la distance entre les axes de croisilon (superieur et inferieur) ou entre les 2 chapes de fixation.
Donc là on a la longueur maximale utile de l'arbre.
Ensuite seconde etape il y a 2 possibilitée qui reviennent quasi au meme.
Il faut mesurer la longueur comprimée maximale.
Donc là la methode la plus simple est de faire croiser le vehicule au maximum, en croisement l'arbre rentres, on essais les 2 cotés et prends la valeur la plus courte des 2.
Ensuite l'autre methode employée qui est a faire pour les vehicule roulant sur piste rapide et qui donc risquent d'aller en butée basse sur le pont des 2 cotés, il faut enlever les ressorts et poser le vehicule sur les butées de pont, on mesures la longueur comprimée.
Donc là on a la cote detendu et comprimé, avec ça tu determine la longueur de ton coulisseau d'arbre.
Si c'est un slip yoke, ça se complique, si trop de debatement il faut poser un slip yoke eliminator et monter un arbre avec un coulisseau d'arbre.
