[Rock crawler] Le Patriote, un deuxième proto pour papou
bonjour les :pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate::pirate:
modification du pont av de patrol ( à gauche )
une bonne journée dur dur pour fabriquer le marbre
que du bonheur d’être un pirate dans le fond d'un garage!
j'ai travailler sur un 413 durant 2 semaines
donc le chantier gazelle 2 na pas avancer
en plus je suis aller chercher un auverland A2 de trial
que l'on ma gentiment offert ( manque juste la boit de transfert )
j'ai juste inverser le pont (dif à gauche)
reste a le mètre en place pour continuer la face avant
sa avance doucement mais surement
le chantier reprendra après les vacances de mai
ça avance pas vite mais ça avance
le plus long ce sont les options
les pneus sont arrivés je les monte
et je fais des photos dans la semaine (promis
si tout va bien)
papou et un ordi dur dur
à plus papou
Sympa ce petit projet, :mrgreen:
c'est bien la chaine cinématique d'un Runer 3.4L avec le 5VZFE de 192 cv et pont de GR , c'est bien ça ?
Si oui, c'est exactement la même celle que j'avais choisi pour mon projet Shinobi, mais moi en boite méca car bien plus réactive que la boite auto ...
ca va envoyer du pâté :pirate:
j'ai hâte de voit ce que ca va donner au roulage :wink:
L 275 cm ( 108 pouces )
l 211 cm ( 83 pouces )
H 180 cm ( 71 pouces )
garde au sol 48 cm
pneus 38 /13/15 MAXIIS
jantes 10X15
direction hydro
AS 16 pouces
ponts Patrol Y61
moteur Toyota 3,4l 5VZFE montage rigide
boite auto
tirants 20MV6 double rotules
j'ai un problème
je ne connais pas les boites auto
donc je compte sur vous
boite auto montée sur le V6 3L4 24 soupapes 5VZFE TOYOTA RUNNER
quelle huile combien de litres
comment on si prend pour vidanger
et tout et tout
il y a une étiquette marquée 35010 3D460
et sur le carter 3080 lequel de ces numéros est la référence ?
à plus papou13
et mercis d'avance
:icon_eek: salut cool l engin mes pourquoi le mastervac et a droite c pas toi qui va freiné mes ton copilote:lol:
très certainement parce qu'il n'y a pas la place a gauche et quitte a le déporter autant le mettre la ou ca gène le moins , enfin je suppose :wink:
bonjour les:pirate:
j'ai fabriqué une nouvelle poulie damper
pour entraîner la pompe hydraulique a la bonne vitesse 3500 tr/min maxi
donc une poulie plus petite sortie moteur
(en alu pour le poids) moins 4 kG
à plus papou
Gazelle 2
bonjour les ramoneurs de pistes
les démonteurs de talus
et plus si affinités
démontage complet pour soudures définitives
sablage et peinture de la cage ( à moineaux )
et remontage définitif ( fin des travaux prévus en 2018 apprès JC
si tout va bien,bien sur
à plus papou
à plus papou
:NonNon02: On te laisse jusqu'au mois de mai :mrgreen:
Gazelle 2
COUCOU les :pirate:
j'ai trouvé le nom de mon proto
LE PATRIOTE
c'est bon ça
la cage est soudée merci à GREG ( mon fiston )
à plus papou
le patriote
si tout va bien
le patriote a trouvé ses jantes en 15/10
un grand merci à ce pirate
espère le rencontrer un de ces jours sur un terrain
demain sablage de la cage si tout va bien
sablage terminé demain peinture
si tout va bien
apprét terminé merci greg
sa avance pour un dimanche
jantes arrivées ce midi
affaire rondement menée
encore un grand merci
à plus papou
connaissez-vous une astuce pour décaper l'aluminium ?
le patriote
bonjour
le support est pris sur 6 boulons
avec un renfort pour plus de rigidité
avec un peu de chance sa va tenir
en plus j'ai monté un vérin
pour la compression entre le châssis et le pont
salut Eric
si tu a besoin d'un tour ou d'une fraiseuse pour des petites pièces
tu viens a la maison avec plaisir
le patriote commence sa longue phase de remontage
le plus dur à mon avis
il faut tout remettre dans le bon sens
et acheter tout plein de choses pas prévues
tu as l'impression d'être sur un tapis roulant tu as marché, marché mais tu n'as pas avancé
première mise en route prévue le ? bientôt
à plus papou
bonjour
à plus papou
salut Eric
à plus papou
J'avais pas vu ta proposition :neutral:, C'est vraiment sympa. Justement je commençais a chercher un tourneur.. Il prend combien en diametre ton mandrin? J'ai 2 tulipes en 110 mm a faire pour ma transmission.
Bon courage pour ton remontage :pirate:
Eric pour le tour 200
TEL O6 37 82 16 60
à plus papou
Nickel merci :wink:
Là je bosse sur mon chassis, d' ici une quinzaine de jour ou 3 semaine j' aurai bien avancé. J'y verrai plus claire et je t'appel :icon_cool: ça me laisse le temps de commander la matiere et de faire un ou deux plan.
le patriote
remontage en cours bloqué sur le circuit électrique
2 ou 3 petits problèmes à résoudre
ça prend forme tranquillement mais surement
sera visible au rasso si tout va bien
une petite foto
à plus papou
Le patriote
patriote en stand bye
circuit électrique en vrac
gros problème pour un vieux pirate
fin du chantier ras le bol
où trouver un circuit simplifié ?
et à quel prix ?
à plus papou
Salut Papou,
Tu peux me filer l'annee de ton Runner V6 ? Histoire de te trouver un schema electrique si ca peut aider.
Patriote
salut bebop
aucune idée
un 4x4 version américaine qui vient du canada
pas de papier
la personne qui me la vendu na pas pu les récupérer
moteur 3400 four cam 24
5VZ-FE
avec boite auto 30 - 40 L
à plus papou
