[Besoin d'infos] Arbre de transmission double croisillon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nicox76
Nicox76
Salut à tous, on voit toujours les arbres à double croisillon avec le double croisillon côté transfert !!
Quelle conséquences si on le monte avec le double croisillon côté pont ???
C'est pas conseillé du tout ????
C'est pour une réhausse sur un ZJ avec une BT NP249
Merci d'avance pour vos avis
Si tu n'as qu'un seul côté en double croisillon, il faut le mettre côté BT car c'est à ce niveau que l'amplitude est la plus importante. Si le guidage des ponts donc la géométrie des tirants est correctement réalisée, le nez de pont ne devrait pas, ou très peu, avoir de mouvement parasite.
Je pense qu'un arbre de trans double-double croisillon n'est nécessaire qu'en cas de gros décalage entre la sortie de transfert et le nez de pont (grosse rehausse ou changement de ponts).
Sur l'Xlight on a des double-simple avec des coils de 18" soit plus de 45 cm de course. Le double croisillon est côté BT car côté nez de pont un simple suffit amplement , on n'a quasiment aucun mouvement sur toute la course, l'angle reste pratiquement constant. Je pense qu'on pourrait même se passer de grand angle.
Voilà pour mon retour d'expérience....mais sur le forum, il y a des spécialistes.
Merci pour ta réponse et en effet comme je le pensais c'est bien côté transfert qu'il est censé aller.
Bebop m'a répondu sur un autre post et maintenant il va falloir que je creuse pour trouver une solution qui me corresponde.
Je créerais un post sur mon gros et vous ferais mes retours d'expérience
