[Problème] block y60 d'origine arrière bloqué
Cougar72
Salut a tous , je suis en train de remettre en service mon 3.3 sur lequel j'ai des ponts de gr
je n'arrives plus a enlever le blocage sur le pont arrière même après avoir débranché l'air comprimé
si quelqu'un a un conseil je suis preneur
As tu essayé un coup de soufflette direct dans les tuyaux du bloc ?
merci du_ conseil, j'ai pas encore essayé , j'y ai pensé tout a l'heure en écrivant le post, j'essaierai demain, j'étais remonté sur l'ordi pour trouver un plan de détail qui me rappellerai comment le truc fonctionnais
je sais pas sur dans le 3.3 , mais sur le 61 c'est pas de l'air comprimé , c'est des dépressions qui circulent dans les durites . elles sont commandées par un électrovanne qui se trouve sur le tablier du compartiment moteur coté chauffeur ( pour le Y61) et s'est cette pièce qui tombe souvent en panne .
Si jamais tu mets un coup de soufflette dans les tuyaux attention à la pression!
La membrane est fragile et ne supporte guère plus que 1 bar.
Commence par débrancher directement les 2 tuyaux au niveau de la membrane et fait une manœuvre marche avant, marche arrière en braquant les roues.
Il devrait se débloquer, ça arrive sur les blocs que ne servent pas souvent.
merci pour les réponses , c'est résolu avec un petit coup de soufflette
je suis une andouille , j'aurai du y penser avant de faire le post :mrgreen:
c'est vrai que ça fais un moment que ça n'avais pas fonctionné, je viens de voir que je devais faire le CT en 2017 :mrgreen::mrgreen:1426640_213574352158643_1063590762_n.jpg
