[Truck] P'tit' prepa yj a la maison.....
Sven a dit:
oui tu est passé mais l'ornière était beaucoup moins profonde :wink:
lorsque christophe est passé la fin de l'ornière faisait 1,5m et je connais pas beaucoup de véhicule qui puisse passé la ou il est passé avec ces grosse ornières :wink:
en faite la seul difference d apre ce que je vois sur la photo c est que je l ai mie au fond du troue et toi peu etre a cheval ,non???
mais dans tous les cas tu as pas du en voir beaucoup dans le coin c est surtou ca le principal :wink: :mrgreen:
pour notre part c'était fin juin apres de tres gros orages qui on meme fait une grosse coulée de boue sur le parking ( ou on avait installé le chapiteau )
je suis à l'arret en ce momment sur le proto :x
j'ai cassé le moteur de ma CJ5 de 1964 ( hurricane 2,2L de 70cv ) et donc je suis en train d'adapter un V6 2,3L de 125cv de ford capri :wink:
Satanas a dit:
et tu en es ou??
sur la CJ5 en train d'adapter la cloche d'embrayage et il faut encore touver un démarreur qui ne tape pas dans la direction
pour le proto moteur BV BT monter dans le chassis radiateurs monté direction faite ( maintenant j'étais en train de m'occuper du faisceau afin de faire tourner le moulin ) ensuite montage du pont avant puis arrière ...
alle jeef faut pas se laisser alle :wink:
bon pour ma part j ai poser boitier, verrin et raccorder le tous et ca marche super bien (merci tmp pour les info :Super14: )
il manquait une bonne purge
donc la direction est ok il faut que je revois la fixation du boitier mais rien de bien important
prochaine etape les arbre et l echapement
apres il reste les durites de freins (dans la semaine)
et les barres anti couples
puis direction l atelier d un pote pour revoir toutes les soudures au smiauto
et on passe au premier essai et apres le raccordement des bloc :mrgreen:
petite photo entre la tj d un pote monter en 31" et une un kit 2.5" :mrgreen:
    214 KB · Affichages: 47
    193.9 KB · Affichages: 45
    191.4 KB · Affichages: 43
    228.7 KB · Affichages: 47
    224.6 KB · Affichages: 49
    139.4 KB · Affichages: 48
    203 KB · Affichages: 50
pour les jantes
couper les soudures interieur
et les ressouder au meme endroi mais en retournent la jante
pour la valve j ai boucher avec un collet carre souder
et j ai repercer de l autre coter et voila
    195.7 KB · Affichages: 40
    212 KB · Affichages: 45
Ce sont des pneus extra que Michelin a retiré de la vente en 7.50x16 tous les 4x4 du Camel trophy à l'époque si vous vous souvenez bien en avaient dans ce profil.
Si je ne dit pas de bêtises ils sont dispos encore en 9.00 mais c'est à vérifier car il se peut que michelin ait abandonné la fabrication de ce pneu au profit des XZL et assimilés
..... si des pros pneus peuvent nous en dire plus sur toute la gamme Micheline :mrgreen: :roll: :roll:
Satanas a dit:
pour les jantes
cool je vais essayer avec une modular car on peut déplacer de 3 cm la flasque au fait tu l'as souder a quoi :?: :oops:
    195.7 KB · Affichages: 47
alle encors des photos du week dernier
depuis les arbres sont modifier monter
et ca tire super court meme avec le 2.5 ca suffi largement
mais avec une boitoto ca serai mieux quand meme
et pour ceux qui pensais que les pneus ce deforme pas regarder l avant :mrgreen:
    191.3 KB · Affichages: 47
    182.9 KB · Affichages: 52
    161.3 KB · Affichages: 53
allee encors des photos ca avance ca avance :mrgreen:
modif de l arceau et plus de baie de parbrise
    206 KB · Affichages: 55
    189.6 KB · Affichages: 42
    200.7 KB · Affichages: 41
    224.7 KB · Affichages: 46
    230.2 KB · Affichages: 46
    222 KB · Affichages: 46
    210.3 KB · Affichages: 43
