Platine amovible pour treuil sur Terrano
Vincent Sch
Touriste on road...
Salut à tous,
Suite à une demande par MP, je me permets de mettre ici un post qui présente un peu ma réalisation d'une platine amovible pour treuil sur Terrano 2 3L équipé d'une clim.
Cette platine peut être monté à l'avant ou à l'arrière du Terrano.
Voici quelques photos qui expliquent un peu ce que j'ai réalisé.
Le principe que j'ai retenu, c'est deux tubes carrés qui coulissent dans deux tubes de section plus grande. Le tout est retenu par deux goupilles, en fait des boulons de 22mm de diamètre.
Une des pates de la platine est plus courte pour permettre un guidage plus facile de la platine dans son support. (On glisse d'abord la pate la plus longue dans le sopport femelle coté véhicule, puis on s'occupe de la deuxième pate, c'est bien plus facile comme cela)
Les passages de goupilles sont renforcés par du tube. Le tube carré épaisseur 3mm se déformerai trop facilement sans se renfort. (Le treuil est un 3T, a peu près adapté pour les 1700 kg de mon T2. (En tous les cas je m'en suis toujours sorti avec lui) :D
Dépose de l'ensemble bouclier avant. Pour atteidre le support du bouclier vissé directement sur le chassis.
Il n'y a pas beaucoup de place entre le radiateur de clim et le support du bouclier avant :? En bas à gauche du tube de retour de liquide du radiateur de clim on distingue la pate de fixation du support de bouclier qui est vissé au chassis. Le support du bouclier est identique à celui du Maverick :wink:
La on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place de libre. Tout cela à cause de ce foutu tuyau de clim :?
Dépose du support. On voit qu'il est fixé par deux vis, une passe dans un perçage bas et l'autre dans une fente oblongue ouverte. :?
Résultat assez moche :?
Prise de cote et fabrication des premiers gabarits de renforts en bois.
Découpe des premières tôles de renfort en 4mm. Celles ci vont fermer les trous ouvert de fixation du support et renforer les supports. La ils sont provisoirement vissés sur le support en utilisant les trous existants. Mais le tout va être soudé ensemble.
La on voit un des tube carré ou la platine va pouvoir s'engager. La encore, montage à blanc, tout va être soudé ultérieurement
La on voit bien les renforts oblongs qui viennent se placer dans le trou extrudé dans le support d'origine
Saloperie de tube de clim qui m'oblige à couper dans le tube support. :evil:
Question hors sujet, cela ne fait pas bien longtemps que je suis sur ce forum et je ne connais pas toutes les astuces. Mais comment on fait pour poster une réponse ici ? :cry: Je ne sais pas si tout le sujet tiendra sur un seul inter. M'enfin, je continue, on verra bien.
Boulon de fixation de la platine en place. J'ai coupé un écrou en deux, chaque moitier sera soudée sur le tube carré en sous face. Cela peremttra de maintenir les "goupilles" en place. Pas besoin de serrer comme un malade.
Un des renforts démonté.
Renforcement des fixations coté chassis. Les trous sont obturés par des plaques qui seront à la forme exacte des découpes. C'est un travail long et fastidieux à faire à la lime. :? L'accès n'étant pas top. Ils seront simplement coincé en position. A ce jour pas de soucis, ils ne sont jamais tombés. :)
Voilà une fois soudé et peint et équipé du treuil. Pour un gain de poid et d'encombrement la platine n'est pas équipé de son système de commande. Il est installé ailleurs. On verra plus tard
Résultat monté sur le véhicule
Impossible de rouler comme cela sur la voie publique. La plaque minéralogique est cachée par le treuil. :mrgreen: (Plus de problème avec les radars. :mrgreen: )
Vue de coté
Vue depuis l'intérieur
Une fois déposé on ne voit pratiquement rien, cela reste très discret.
Vue du support arrière. La s'est tout simplement monté sur la traversse de fixation de l'attache remorque. Réalisée dans le même style de matériaux: Tube carré de 50x50 en 4mm d'épaisseur. On voit bien le connecteur de puissance coté arrière. Le câble est un 4x25mm²
Vue de derrière.
Installation d'un coupe circuit
Installation de la partie commande treuil sous le siège passager. Le connecteur pour la commande se trouve à l'avant
Connecteur type chargeur de batterie de Fenwick. J'en ai installé un coté avant et une à l'arrière et une coté treuil.
Passage du câble sous le véhicule après avoir serti les embouts des connecteurs sur les brins.
Protection des têtes de câbles avec de la gaine ICT.
Vue de la fiche avant fixée sur un support
Voilà a plus
Vincent
:mrgreen: j'ai pas de terrano mais felicitation pour ton reportage et les explication :wink:
Si le boulot est bien fait et bien pensé, j'émets quand même des réserves pour le branchement arrière en câble de 25 mm2.
Un treuil pompe quand même de 600 à Près de 700 A en pleine charge.
Je sais de quoi je parle, j'en vends assez.
Si la longueur du câble d'alimentation dépasse 2 m, selon les ingénieurs de chez T-MAX, il faut poser du 35, voire du 40 mm2 pour éviter qu'il ne chauffe.
Baroudalsace a dit:
Pas mieux, cable sous dimensionnés...
Par contre felicitation pour le reportage, propre et clair.
Salut à tous
Effectivement vous avez tout à fait raison pour la section. Mais cela commence à faire énorme pour passer des câbles plus gros. J'avais celui la sous la main :? Mais les connections sur la platine en 40 carré, c'est pas de la tarte. Pour l'instant j'ai pas eu de gros soucis. De toute façon, je n'ai qu'une batterie 100Ah et je ne sais pas quelle est la capacité de l'alternateur. Mais c'est vrai il y a un hic à ce niveau. :cry:
A plus
Vincent
Surveilles bien tes cables lors de l'utilisation, en cas de gros treuillage faudrais pas les faire fondre et foutre le feu... :wink:
8-) bon pour les cables SEB a raison surveille :shock:
:mrgreen: ceci dit je me repete beau reportage :mrgreen:
Salut à tous,
Suite à vos réponses, je suis retourné vérifier la section des câbles. Le câble utilisé était un 3G xxx je ne sais plus,enfin j'ai un doute depuis vos inters. C'est du câble souple. A l'époque j'ai retiré le fil vert jaune qui était dans le câble pour gagner en souplesse. Ce vert jaune je l'ai encore dans ma cave. Hier soir j'ai mesuré le diamètre du cuivre de ce vert/jaune. Cela me donne un diamètre de 7,5mm environ (Difficile de faire une mesure correcte, le fil de cuivre s'écrase au pied à coulisse. Si ma mesure est bonne je dois avoir quelque chose comme 40mm² Ouf, ce serait donc OK. (Cela fait 4 ans que j'ai monté se treuil et j'ai pu oublier certaines caractéristiques :mrgreen: J'aurai juré avoir mis du 25mm². :?
J'ai utilisé mon treuil de façon intensive pour tirer des grumes de sapin d'environ 20m abattues dans une foret sur une pente d'environ 30° J'ai sorti environ 50 grumes et il n'a pas chaumé. Je n'ai pas constaté d'échauffement du câble. En tous les cas, il n'y a pas eu de point chaud. Par contre, le treuil fonctionne de façon optimale pendant 10 à 15minutes puis on sent qu'il peine et qu'il faut attendre environ 10 à 15 minutes moteur tournant au ralenti pour voir la pèche revenir. A mon avis un treuil électrique n'est pas fait pour ce que j'ai fait et ne devrait servir que pour se sortir d'une mauvaise passe. Avec une batterie 100A/H, moteur en marche au ralenti, je ne peux pas espérer travailler correctement (disons dans la plage de fonctionnement optimale du treuil) plus de 15 minutes.
De toute façon, cela doit donner de sacré claques à la batterie qui doit vieillir prématurément avec un usage intensif.
Vous en pensez quoi ?
On peut très certainement améliorer le montage de ce treuil. Je l'ai mis ici parce que Fabre me demandai en MP des renseignements de montage de treuil pour un Maverick, cousin proche du Terrano :wink:
A plus
Vincent
Oui la batterie n'aime pas.
Deja il faudrais que tu puisse accelerer legerement le ralentis pour augmenter la charge, de memoire le 3L si equipé de la meme maniere que le Patrol a le bouton Heat qui marches meme moteur a chaud, sinon il faut que tu crées une bidouille pour poser sur l'accelerateur afin de passer le regime a 1000tr environ, a ce regime l'alternateur va beaucoup mieux charger ta batterie (en general de memoire le rendement maxi est a environ 2500tr pour un alternateur)
Ensuite le top pour du treuillage intensif est d'avoir une seconde batterie tampon, ou une grosse (deja 100Ah c'est pas celle d'origine a ce qsue je vois...)
Pour ta section si c'est 40mm² c'est mieux... :mrgreen:
Le top pour le treuillage n'est pas comme le dit Seb une batterie de 100Ah, mais une batterie du type Optima ou Exide Maxxima.
Je ne connais par coeur que les caractéristiques de la Exide 50 Ah pour 900 A, ce qui permet une forte tension (900A), et grâce aux 50Ah, und vitesse de recharge impressionnante.
Avec un alternateur de 65 A, on ne se rend même pas compte qu'on tire dessus, puisqu'il recharge pratiquement la batterie plus vite qu'elle ne se vide.
Salut
Oui, la 100 Ah n'est pas d'origine. Celle d'origine sur le T2 3L est une 65Ah. Cela rentre juste, tout juste dans l'espace réservé à la batterie.
Baroudalsace, je pense que le type de batterie au gel que tu suggères est effectivement mieux adapté. Mais si je devais choisir. J'opterai pour une batterie au gel en 100A/h. L'avantage de ce type de batterie c'est qu'elle peut aller jusqu'à des décharges profondes sans soucis. Les batteries standard elles ne devraient jamais être déchargées à plus de 30%. En dessous de cette valeur il y a des dégradations irrémédiables. :( Mais je reste persuadé qu'il faut une 100A/h. 100A/h, c'est un peu la caractéristique de la capacité maximum d'une batterie, non ? :?:
Oui, j'ai la possibilité de passer à 1000t/mn, il faudrait que j'étudie la question. Il faudrait que j'utilise la commande de la clim. Mais le bouton a déjà été réutilisé pour mon circuit d'air comprimé réalisé avec le compresseur de clim. Je peux toujours laisser tourner le compresseur et laisser les vannes ouvertes à fond pour avoir un moteur tournant à 1000t/mn. :mrgreen: Je regrette le premier Pajero, il y avait une commande manuelle des gazs, s'était vachement bien pour le treuillage.
Bon, maintenant pour être honnête, le treuil me sert plus souvent à autre chose qu'à me sortir d'un mauvais pas. :) Quand je suis dans une mauvaise passe, je demande à unn copain de m'aider avec une sangle. Idem quand c'est un autre qu'il faut aider. Ca va bien plus vite avec une sangle. :D
Par contre, quand je sort seul, la oui, je suis bien content de l'avoir avec moi. Et bien souvent c'est le treuil à l'arrière qui me sert à me retirer d'une mauvaise passe. :D
A plus
Vincent
Je parle pas de batteries au gel, je parle de batteries à technologie orbitale (c'est pas du tout pareil)
T'as qu'à comparer les caractéristiques des deux types.
Baroudalsace a dit:
Il y a du gel dans celle orbitales non? Car les 2 acceptent des positions couchées il me semble...
Salut à tous,
Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas spécialiste.
Je pense que les Optima sont des batteries au gel. Mais peut être que je me trompe. Je pense que ce type de batterie qui coute deux fois plus cher qu'une standard, se justifie pour des utilisations intensives de treuillage ou dans le cas de véhicule qui reste longtemps stationné. L'avantage de ces batteries, c'est quelles ont une autodécharge très faible, mais surtout elles peuvent encaisser une décharge profonde (ce qui est le cas lors des treuillages). Mais je ne suis pas entièrement convaincu dans mon cas. (Utilisation épisodique du treuil, et le véhicule tourne tous les jours pour mes déplacements au boulot). J'aimerai connaître le retour d'utilisateurs. Avec une batterie standard un peu entretenue, tu arrives facilement à 4 années de bon et loyaux services. Est ce qu'on arrive réellement à 8 années avec une Optima ? C'est ce que j'aimerai savoir de la part d'utilisateurs qui ont installés ce type de matériel dans le 4x4.
A plus
Vincent
The Bargeots a dit:
Ben non :mrgreen: :mrgreen:
Du moins, pas pour les exide. J'en vends depuis près de 2 ans, et comme toi, j'en étais persuadé.
J'ai appris récemment, au salon equip'auto qu'il n'en était rien (c'est un ingénieur de chez exide qui me l'a dit)
Elles sont de technologie orbitale, avec recyclage des gaz, entièrement étanches (c'est ce qui permet de les placer dans toutes les positions), quasiment insensibles aux vibrations, ont une auto-décharge proche de 0, et coûtent effectivement cher
Une petite recherche sur Twenga.fr vous donnera des différences de prix assez hallucinantes
Vincent Sch a dit:
Moi malgré apperement un consomateur de courant que je n'arrives pas a trouver qui me vides la batterie a 10V en 3 semaines d'inutilisation (ça m'arrives de temps en temps...) elle tiens parfaitement le choc...
La jaune sous le siege est en service depuis 6ans environ et la bleue qui me sert au demarage est là depuis 5ans...
et ce malgré un coupleur de batterie merdeux et peu de trajets longs (superieur a 50km, et beaucoup inferieur a 30km.)
slt a tous dite ,que faut il faire alors pour qu une batterie ne ce decharge pas quand le vehicul reste longtemp a l arret,question pt un peut biesse j sais :roll:
Lambic a dit:
La debrancher du vehicule et ensuite la mettre sur un petit chargeur :mrgreen:
Les nouveaux petits chargeurs electroniques genre GYS ou Ctek sont livrés avec d'une part un raccordement par pinces croco, et un cablage à fiche rapide à laisser en place sur le véhicule.
Ces chargeurs assurent une charge d'entretien de la batterie, et peuvent rester branchés durant des mois.
Avec ça, plus besoin de débrancher la batterie en cas de non utilisation prolongée du véhicule.
Ces produits font un tabac chez les motards et les campingcaristes par exemple.
