[Tuff truck] Outlaw
Statut
Salut Quentin56
Mon vérin double effet double sortie à un volume intérieur total qui approche 1300cm3, si je veux 4 tours de butée à butée c'est bien un 315 cm3 (celui qui se rapproche le plus) ?
Si c'est bien ça:
Orbitrol Danfoss
OSP C 315 ON
c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait avant, au moins pour les autres on gagne du temps du plein de choses
Mais ....
4 tours ? :icon_eek:
heu des tours complet ? :mrgreen:
moi je verais plus 2 tours soit 3 maxi !
peut être que quelqu'un a la formule pour calculer cela, ca serait top
Ben la formule normalement c'est le volume du vérin / volume de l'orbitrol qui te donne le nombre de tour, c'est juste histoire d'être sur.
Oui c'est bien sa la formule:
(Volume vérin)/(Volume orbitrol)= nbre tours de butée à butée
Du coup, 1300/315= 4 tours :wink:
A plus !
4 tours, ça fait un peut beaucoup, à moins que ce soit pour donner de la demultiplication, mais tu va pas arreter de te battre avec le volant, deja que tu va avoir un paquet de manette à gerer, sur une voiture en generale tu à 2,5tours de butée à butée.
disont que 3 tours serait pas mal, mais un tour de plus ça fait beaucoup, tu devras enormement tourner ton volant pour pas grand chose, imagine quand tu aurra besoin de braquer tes roues rapidement, t'est pas pres d'etre rapide!!!
Pour le nombre de tours, ton vérin est peut-être sur-dimensionné ?
Tu utilises quoi comme vérin, enfin diamètre, longueur et tout ?
c'est sur que 4 tours ca me parait énorme aussi
moi je pense partir sur 2 mais pour en revenir sur le système
quel serait la taille du vérin idéal pour faire pivoter des roues de grandes dimension ?
en gros le diamètre du fut et la taille de la tige ?
pour la course c'est variable mais je pense qu'un vérin qui peut manœuvrer des 47" ou plus, peut aussi le faire pour des 40"
Ben pour dimensionner la taille de ton vérin, il faut juste faire une estimation de la force que doit pousser ou tirer le vérin, le reste sa coule de source. C'est pour ton projet que tu cherches celà? Si tu veux, donne moi l'effort maxi (estimation) et je détaillerais le reste...
excuse pour le pourrissage Dave :wink:
j'ai aucune idée de l'effort donc je comptais pomper sur Dave ou sur Seb car ils auront des roues plus grande que moi.
d'ailleurs si quelqu'un en a une vague idée ... :mrgreen:
je pense que si ton verin a trop de force tu va pété les fixation au niveau des pont (cf whiteknite), donc il faux mieux que sa soit le vérin qui ce limite tout seul enfin c'est mon idée :icon_cool:
Tout d'abord un lien en francais sur les directions hydraulique de Sauer Danfoss.
http://www.sauer-danfoss.com/stellent/groups/publications/documents/product_literature/11055149.pdf
Et petit rectificatif, je me suis replongé dans les docs pour m'apercevoir qu'il existe un orbitrol de 500 cm3 (entre 24 et 30 cu inch) qui ramène à 2.7 tours et un de 400 cm3 qui me donne 3.3 tours, je pensais ( à tord ) que le maxi était de 315 cm3 pour les versions OSP C -- ON
Quentin, es ce que tu peux regarder le tarif pour le modèle ci dessous, ou si quelqu'un d'autre peut avoir l'info.
OSPC 500 ON code 150N2158
Pour rappel et pour nos engins il faut un Orbitrol de type "Centre ouvert" et " Non reaction"
Après et concernant la force appliquée, j'arrive à 5500 kg de poussée / traction, les versions light arrivent grosso modo à des forces de 2000 kg.
On avait eu une petite discussion avec TMP qui si je me souviens avait reconnu que sont vérin de direction à la taille normale était un poil juste, genre roue qui se bloque et ne veut pas aller plus loin. Dans mon raisonnement je souhaite un vérin qui lorsque la roue est bloqué pousse non pas la roue mais le proto en entier. Tof en était arrivé aux mêmes conclusions, à moins qu'il est changé d'avis depuis.
Pour info,
Mon vérin de direction avant à les caractéristique suivantes:
Diamètre extérieur: 100 mm
Diamètre intérieur: 90 mm
Diamètre de tige: 45 mm
Course: 140 mm par coté, il faut 130 grosso modo pour les ponts de Marmont, mais aprés tout dépend de points de fixations.
Mon vérin de direction arrière à les caractéristique suivantes:
Diamètre extérieur: 80 mm
Diamètre intérieur: 70 mm
Diamètre de tige: 40 mm
Pour les vérins double effets à double sortie il est possible de régler la course en insérant une entretoise sur la tige dans le corps du vérins (une de chaque coté). Les quelques vérins que j'ai pu démonter en était équipé.
Je mettrais des tofs le moment venu car ce sont des réglages qu'il faudra que je fasse.
Pour les histoires de résistance des barres de jonction ben vous pouvez me faire confiance.... je trouverais un combine pour que ça tienne....:pirate: J'avais déja fait les gabarits et j'ai la matière me reste plus qu'à....
Merçi mon Lolo, ca me rassure dans mes intentions.
Peut tu nous éclairer sur l'intérêt de la manip ?
Ben disons que mon frangin, par facilité a monté un systême existant: Direction de charriot élévateur FENWICK :wink:
Il est vrai que le nombre de tours de volant pour effectuer gauche/droite en butée est conséquent: 9
Mais lors du rasso 2010, nous "pistions" les véhicules équipés de directions full hydro et nous avions été surpris à plusieurs reprises de voir le proto vert bloquer ses roues et être obliger de faire marche arrière pour pouvoir rebraquer... :icon_eek: De plus, lors des portions durant la démo trial 2ième zone, où il fallait mettre gaz en montant pour sortir de la zone, ce même proto a les roues avants "baladeuses" ça se voit sur le clip qui est en ligne à partir de 5'21" et ça ne le fait pas du tout au frangin. Peut-être est-ce dû au nombre de tours de volant, à voir.
Donc l'intérêt est de pouvoir replacer le véhicule en évitant les MAR car préjudiciable en trial et RC :wink:
Avoir 2.5 tours te permet d'être rapide dans tes manœuvres mais te fait perdre de la précision sur ta trajectoire. Après à toi de voir ce qui est le mieux pour ton application: En trial avoir 4 ou 5 tours ne pose à mon avis de soucis car évolution +/- lente, par contre en RC, d'après les vidéos il faut apparemment être hyper réactif donc peu de tours
Merçi les z'amis.
Bon il existe aussi d'autres marques:
- Sauer Danfoss
- Global Steer
- Eaton Char Lynn, à ne pas confondre avec Ginger Lynn :mrgreen:
- Parker / TRW
et il faut chercher dans steering valves, ce que je suis en train de faire, dés que j'ai des correspondances avec le modèle Sauer je mets en ligne.
Salut Dom, je vais voir ce qu'en disent les gens qui ont déja testé car je ne veux pas non plus un truc trop direct.
Exact Dave on avait parler de pouvoir faire bouger tout le proto sur la seul force de la
direction quand la roue est contre un rocher mais a la condition d'avoir des pivots et
tout le systeme de direction super resistant c'est a dire avec de bon materiau et non
pas forcement surdimensionné (rotule de qualité etc...):wink:
Pour ce qui est du nombre de tour moi j'aime bien 2 tours mais pour du RC
car pour de la piste par exemple ca serais trop dangereux a mon gout car trop rapide
de gauche a droite.
Tu peux tout a fait caler avec des bagues sur la tige la course de ton verin ce qui
aura pour effet d'avoir un système cohérent c'est a dire si tu es bien calé quand tu
es en butée de verin tu l'es aussi au niveau des pivots, note bien dans ton calcul du
volume du verin que plus tu cales plus tu baisse ton volume :wink:
Merci pour les précisions.
Au niveau des rotules il y aura ce qu'il faut, je suis juste en train de repenser la jonction entre ces dernières et le vérin, je vais essayer de faire un montage un peu mieux que ce que j'avais prévu au départ. Plus zolie, plus fonctionnel mais plus cher...
Pour la cale du vérin j'y ai pensé, en partant sur un orbitrol de 500 donc 2.7 tours j'aurais encore un peu de marge pour jouer sur les cales. Dans le pire des cas ce sont des pieces qui peuvent être reprise après coup. Et donc réduire davantage si besoin.
Et c'est clair que ce sont elles qui vont assurer les butées.
C'est parti pour l'hydraulique.
Dans un premier temps je dois faire le montage de toutes les pièces fixes: réservoir , pompes, manoille de commande, les vérins c'est fait, pour pouvoir faire toutes les mesures des durites et commander les pieces manquantes.
Je commence par le réservoir. Il sera posé à l'arrière entre les supports des vérins de suspension, l'endroit est pas mal encombré et sa forme sera donc bizaroide. De préférence en hauteur (c'est pas bon pour le cdg...) pour limiter les risques de déjaugeage.
J'ai bien regardé en neuf mais pas moyen de trouver un modèle qui passe. Donc home made pour ne pas changer.
Autre critère, il doit faire a peu prés et au mini 30 l de volume. (d'après ce que j'ai pu lire le volume doit faire au mini deux fois le débit de la pompe). Ca fait beaucoup mais le volume utile sera plus petit et comme je modifie la taille du réservoir d'essence (je passe de 50 l à a peine 20 litres) la différence de poids ne devrait pas être énorme.
Une petite pour visualiser l'emplacement.
Une fois les côtes prises, un peu de découpe et on sort un gabarit grossier en carton, juste pour voir si tout passe. C'est un poil plus long mais avec un peu de recul on gagne du temps après.
On vérifie que tout cadre et ensuite les découpes.
Ensuite on présente les morceaux et on ajuste.
Puis un gros décapage des faces intérieures.
Un petit de pointage.
Le face s extérieures seront traitées un poil plus tard.
Le morceaux de tôle qui limitera le déjaugeage et les petites bulles d'air qui traineront vers le point d'aspiration.
D'ici la fin de semaine je fini de souder, de mettre en place les ouvertures etc etc.
Par contre un ptit truc me turlupine.
Comment faire en sorte que lors des soudures extérieures ( à l'arc ) il n'y ai pas trop de laitier ou autres merde qui passe à l'intérieur et surtout (de toute façon il y en aura ) comment faire pour les enlever une fois le bignou tout fermé ?
Toutes les soudures intérieures que je pourrait faire, le seront mais y en a bien qui seront inaccessible.
La je sèche un peu.
Salut dave,
A chaque fois que j'ai fabriqué un réservoir, j'ai toujours fabriqué aussi une trape de visite :wink:
Tu sais la tole avec plein de boulon.
Ca te permettra de correctement nettoyer l'intérieur. Et si tu fais ton montage dans le bon ordre, tu pourras même souder la dernière tôle par l'intérieur. Il suffit pour ca de mettre en dernier celle qui sera à l'opposé de ta trape de visite.
En plus, une trappe de visite, ca te permettra de par exemple monter des raccords vissés sur ta tôle, ce qui fera bien plus propre :twisted: Et la tole avec plein de boulot, ca donne l'air cool :MDR49:
Merçi les z'amis.
La trappe je vais en faire une sur la partie supérieure, reste à voir pour l'étanchéité (tu fais comment Fab ?) .
Après une petite recherche, il existe des filtres en ligne que l'on peux monter sur l'aspiration du réservoir donc un problème de résolu.
Fin de matinée et présentation du réservoir sur place. Me reste à faire les points de vidange, de fixation la trappe et quelques bricoles. Demain je commande le bouchon de remplissage, le filtre de retour et d'aspiration (qui ne restera que provisoirement).
Pour l'étanchéité, faut s'appliquer :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Sur les carters moteurs/boites que j'ai fabriqué ou modifié, je les remplie d'eau et je marque les fuites. Un p'tit coup de meuleuse et je refais un p'tit point.
Sinon, mais c'est un peu chere, ya des produits chez Restom :wink:
Ah OK :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Je découpe un joint dans une feuille de liège.
Et je met des rondelles sous les boulons.
La première fois, j'avais monté tous ca a la pâte a joint, mais yavait plein de p'tit morceau qui se faisait la malle dans le réservoir, et en plus, ca faisait pas très bien fini :icon_rolleyes:
moi pour verifier une soudure etanche je le fait au petrole ( comme quand tu rode des soupapes) car le taux de capillarité du petrole est plus important que celui de l eau
Dave, elles sont pas prêtes de se barrer tes toles de protection => vu la taille de tes supports sur la dernière photo :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
sinon, superbe taff :wink:
Salut Rul
Tu parles des supports des chapes de vérins ?
Si c'est bien ça, ben le soucis c'est que je n'ai aucune idée des contraintes qu'il va y avoir dessus... (vérin avec pas loin de 3t5 de poussée quant même) donc et ça fait parti du cahier des charges du proto: pas envie de passer mes week end (genre rasso) à faire de la mécanique. J'ai trop vu lors des manches de trial par chez moi et ailleurs des heures de galère avec la boite à clou quant ce n'est pas le poste a souder pour des pieces qui explosent à la moindre bricole.
Par contre je me doute bien qu'au final le devis poids sera loin voir trés loin du Light2 de Nono.
Allez je me re-concentre et vais chercher de la féraille...
salut Dave
Pour ton réservoir,met une crépine à l'aspiration et pour la force du verin de direction tu dois avoir des clapets de surcharge sur l'orbitrol. Sinon encore bravo pour ton travail.
Le réservoir:
Le couvercle démontable.
Et j'en ai profité pour faire un récupérateur d'huile (moteur).
Et ça c'est pour la tafiolle du 38 qui arrête pas d'embéter les ptits gars bien sages et bien gentils du 74.
Tocard.... :mrgreen:
T'as bien un profil de loser avec ta fausse merco..... :MDR49:
Peint la en bleu, c'est la mode.... (doit bien rester un fond de pot à FAb21 :on_sen_fou:)
Olivier
Le réservoir est fixé, et pas prés de bouger...
J'attends un devis pour l'orbitrol et je commande dans la foulée les trois filtres, deux en haut et un en bas. Les rivets c'est juste pour voir si les trous sont alignés...
Et la renaissance... du PAJERO.
En tout cas j'en reviens pas comme c'est long de faire ces bricoles.
La bricole de la journée, avec la face avant terminée, il n'y aura plus que la grille à rajouter derrière, dés que Seb aura fait ses essais...:wink: Au fait t'as pas du être décu de la visite... je t'ai reçu comme un gouniaffié... désolé.
Et le gros du boulot, ben y a pas de photo, mais pourtant y a aussi du taf avec le support de la pompe hydrau que je dois refaire. Pas facile à tous caser et surtout faire en sorte que sa poulie soit alignée avec celle du vilo. Y a aussi le tendeur, je l'avais oublié celui la.
Oui c'est vrai que maintenant que tu me le dit j'ai pas très bien été reçu :) mais bon j'me console en me disant que j'ai évité ton affreux cafè qui me fait grimper le palpitant :mrgreen:. Mais t'inquiète je t'en veux pas je sais ce que c'est que d'être à fond dans son truc et d'être emmerdé en plein taff :wink:. Mise à part ça je te l'ai déjà dit mais l'avant avec les découpes sa le fait carrément et on dirait un peu le style (au niveau découpe) du logo de Transformers :icon_cool:
J'te test ton historie demain...enfin si j'ai de l'éléctricité :icon_rolleyes:
tchuss
La suite.
Le support de la pompe hydraulique et quasi terminé, il est brut de chez brut sur les photos, je ferais les finitions quant j'aurais tout aligné.
La pièce en question:
Pas facile a fixer ce support dans la mesure ou je n'ai que trois "trous" libres dont un dans la pipe d'admission qui est en alu. J'en ai bien un quatrième mais faut que j'utilise un des boulons du support moteur.
Il me reste une ou deux cales à faire en bas.
Le support en place.
La pompe et sa poulie en place.
Vue de dessus. (Avec un ptit suintement au niveau de la pipe du circuit de refroidissement :redface:)
En fait j'ai du refaire la platine trois fois... le problème s'il en est un et qu'au début j'avais l'intention de faire un support qui soit réglable en profondeur, et en arc de cercle pour pouvoir aligner les deux poulies. J'ai passé quelques heures à cogiter dessus, mais la solution simple n'est pas venu... Donc montage rigide directe et bonjour les heures passées à ajuster au mm toutes les pièces.
Au final j'ai pris l'alignement des deux poulies avec deux règles fixées sur les joues de ces dernières.
Avec ça j'avais 8 (2*4) points d'appuis (à aligner) et suis arrivé à force d'ajustement à bien moins d'un mm d'écart, en fait ça doit être inférieur à 5/10e. Je pense que ça doit le faire. Le peut d'expérience que j'ai à ce niveau me dit que c'est largement suffisant.
Demain je peaufine un peu le merdier, mesure la corde entre les deux poulies pour voir ce qu'il existe au niveau des longueurs de courroies et faut surtout que je trouve un galet tendeur, à adapter bien sur. Faut aussi que je commande les 4 pipes de la pompe, ça va la boutique de tracteur à coté de chez moi devrait être en mesure de me trouver ces bébettes.
Voila pour ce soir.
Tu n'a pas peur que ta pompe hydro prenne un coup de vieux en tirant directement avec la poulie sur son arbre?
Super boulot et une jolie gueule :twisted:
Ben moi la question que je me pose, c'est surtout sur le diametre de la poulie.
Grand diametre = pompe qui tourne pas vite, on est d'accord ?
Je pensais justement que ce que tu voulais, c'était du débit, donc j'aurais plutot dis grande poulie coté moteur, et p'tite poulie sur la pompe non ?
il me semble que c'est du aux spécifications de la pompe,on (enfin pas moi,certains du forum et dave:wink:) avait abordé le sujet il y a quelques temps si je me souviens bien:icon_rolleyes:
justement c'est fait pour démultiplier la pompe qui doit pas tourner trop vite 1000/1500 trs voir moins peut être et en plus c'est moins dur a entrainer car c'est une double pompe en fait.
non moi ça me semble pas con justement car Dave va pouvoir faire tourner son moteur a plein régime sans bousiller la pompe.
enfin c'est comme ca que j'ai compris moi :mrgreen:
Statut
