Niva avec ponts de Jeep
J'ai mon Niva depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai toujours eu un faible pour mon premier 4x4. Même si j'ai aussi un Suzuki Samourai et qu'autour de moi je cotoie beaucoup d'autres 4x4 plus fiables, plus beaux, mais plus chers, je garde un attachement particulier à ce véhicule.
Je l'utilise pour les Trial et comme vous le savez, sur sol adhérent, les cardans avants sont très fragiles. Même en roulant avec un oeuf sous le pied, la fatigue de l'acier et les sollicitations répétées ont tôt ou tard raison de ce petit bout de métal.
J'ai déjà transplanté un pont arrière de 505 en guise de pont avant mais la fiabilité n'était toujours pas là.
J'ai aussi un Cherokee 2.1TD en guise de "plate" ou de break et un jour, alors que je cherche un visco ventilateur, je tombe sur une annonce d'une personne qui vend tout un lot de pièce de Cherokee (moteur, BV+BT, 2 ponts, direction, ...) bref tout sauf la carrosserie et pour le prix neuf du dit visco ventilateur.
J'achète ce lot sans penser à ce qui va suivre...juste pour avoir de la pièce pour ma Jeep qui approche les 390 000 Km...
En rangeant le pont avant devant mon Niva, je me rends compte que cela peut le faire ! De toute façon c'était cette ultime transformation ou la mise à la casse.
Les étapes : Ma transformation c'est faite en 3 étapes :
1 - Le pont avant, c'est là ou il y a le plus de travail, car rien n'est prévu, il faut adapter la moindre chose (barre Panhard, boitier de direction, tirants de ponts, supports de ressorts, ...)
2 - Le pont arrière, c'est beaucoup plus facile comme on va le voir plus loin.
3 - La boite transfert, là c'est plus pour gagner en réduction, sans galérer à faire une boite courte Niva
L'installation seule du pont arrière est aussi envisageable sur un Niva, de plus les rapports de pont Jeep 2.1 TD (9x37 ou 10x41) le rende compatible avec un pont avant Niva de 1600 boite 5 (10x41).
Partie 1 : Pont avant
Démontage :
On démonte toute la partie avant
La caisse est posée sur de grosses chandelles, sécurité avant tout.
La traverse est démontée, on remarque la précédente modif faite pour laisser de la place au pont de 505...
Pour les boulons récalcitrants, aucune hésitations, la disqueuse !
Comme on tombe aussi les supports moteur, ne pas oublier de caller le moteur par le haut, avec une sangle et une barre métallique.
Le pont avant est placé pour évaluer les modifications à faire, je travaille sans plans, tout à l'improvisation...
A ce stade j'estime que cela est faisable même si j'ai du mal à me rendre compte de tous les problèmes que je vais devoir résoudre.
Le premier travail concerne les tirants de pont
Sur la Jeep il y a 4 tirants (un peu comme sur le pont arrière du Niva), je vais en garder que deux et faire un bras anti couple et réglable pour l'angle de chasse.
Pour le tirant j'utilise du tube de 49mm
Coté pont je conserve les silentblocs Jeep, je fabrique donc une coquille fendue qui sera soudée au tube.
Deux boulons vont serrer la coquille pour maintenir le silentbloc.
Coté chassis je choisi d'utiliser une rotule Uniball type SMG18, mais un montage plus classique type silentbloc est réalisable (et probablement plus fiable)
Un écrou est soudé sur la platine qui est elle même soudée à l'autre extrémité du triant.
Cette solution me permet un réglage de quelques centimètres de la longueur du tirant, car je ne sais pas encore trop où je vais...
Voilà comment le tirant va se positionner
Le bras anti couple en place.
Coté pont je réutilise le silentbloc, coté tirant il sera boulonné à une platine soudée au bras.
Plusieurs trous dans le bras anti couple me permettent de faire le réglage de l'angle de chasse.
Je compte utiliser le longeron pour fixer une platine support pour l'axe de la rotule.
Le triant sera fixé au chassis par un support boulonné au travers du plancher et du longeron.
Je préfère le boulonnage à la soudure qui n'est pas très facile surtout sur la tôle fine de la caisse.
En plus la solution boulonnée est complètement démontable.
Pour les efforts longitudinaux, je réutilise le tirant de la traverse d'origine.
L'axe qui porte la rotule du tirant de pont est directement relié au tirant de la traverse
Attention pour la visserie utilisez uniquement de la visserie "mécanique" classe 8.8 minimum, 10.9 idéalement.
Je vais réutiliser la platine support de ressort mais je la coupe pour laisser passer le ressort qui sera implanté plus haut
Voilà le support coupé remis en place
Voilà comment le ressort sera mis en place, il ne reste plus qu'à faire un support.
Le support est fait dans de la tôle de 5 mm, la platine sera boulonnée en réutilisant les fixations des triangles d'origine.
Voici la platine en place
Coté intérieur une grande platine en tôle de 5 mm va me permettre de fixer le support moteur et le boitier de direction.
On voit bien que je vais avoir un problème pour faire passer la colonne de direction...
Compte tenu des efforts importants engendrés par le boitier de direction hydraulique, il faut prévoir un solide renfort.
Je vais faire un caisson avec de grosses cornières soudées.
la tôle support va être découpée au niveau des cornières pour que rien ne dépasse.
Voilà la le support boitier installé
Une grosse cornière vient aussi le fixer à la platine support du ressort
Revenons maintenant à la colonne de direction
Je découpe la colonne d'origine pour conserver un coté.
Je place la colonne Jeep coté boitier et prolongée par un tube
Coté habitacle le tube est bien en face, cela va le faire
Coté colonne Niva, je soude un tube pour me raccorder à un profil carré qui rentre en coulisse dans le colonne Jeep.
Voici à gauche le profil carré connecté à la colonne Niva et à droite la colonne Jeep
Comme on l'a vu plus haut, il va falloir que je passe la colonne de direction au travers du support moteur gauche.
Voici le support percé en place
Voici la colonne en place au travers du support
Maintenant je fais le support ressort droit qui fixe aussi le support moteur droit
Voici le support ressort droit en place
On va maintenant faire les supports pour les amortisseurs avec toujours de la tôle de 5 mm
On va cette fois utiliser les perçages du boitier de direction Niva pour le coté gauche, et du relais de direction coté droit
On positionne l'amortisseur pour déterminer la longueur des montants
Voilà le support une fois terminé, cela passe tout juste sous l'aile avant (la tige filetée touche l'aile...)
Une vue du montage en débattement maxi
Passons maintenant à la fabrication de la barre Panhard
La barre Panhard de la Jeep va être prolongée par un tube plein qu'il faut cintrer à la forge
Il faut en effet éviter le carter d'huile et le nez de pont
Coté chassis, la fixation est faite avec une extrémité de barre Panhard Niva, soudée sur un écrou M24.
Une tige filetée de 24mm est soudée sur l'extrémité de la barre Panhard et permet un réglage de la longueur de la barre.
Il reste maintenant à raccorder le pont avec la transmission du Niva.
On va couper un arbre de transmission avant et le raccorder à celui de la Jeep
Voici l'arbre avant Jeep coupé pour le raccorder à l'arbre Niva
Voici l'assemblage des deux arbres
L'arbre coté Niva rentre dans l'arbre Jeep qui est un tube
C'est à croire qu'ils sont fais pour être assemblés !
Il ne reste plus qu'à souder le raccordement en respectant l'alignement pour que l'arbre reste homocinétique.
L'arbre monté entre la BT Niva et le pont Jeep
Maintenant on va s'occuper de monter la direction assistée, car sur un Niva 1600, la direction c'est pour les gros bras ! une vraie salle de muscullation dans les zones !
Le plus simple et le plus efficace c'est de monter une pompe hydraulique et de l'entraîner par une courroie
Je suis partie d'une pompe de DA de R25 mais d'autres adaptations sont possible
La fixation avant de la pompe sera prise sur le bossage à coté de l'allumeur, la fixation arrière est faite avec une béquille tenue par les fixations du pont avant Niva sur le carter cylindres.
Comme mon Niva n'a qu'une poulie moteur simple, il faut donc que je rajoute une autre poulie sur cette poulie moteur
En cherchant à la casse j'ai trouvé une poulie qui peut s'adapter : Poulie moteur PSA TU (AX, 205)
Les 3 trous visibles sur la poulie PSA vont permettre de venir la visser sur la poulie Niva en fonte.
On perce et on taraude la poulie Niva
Voici les deux poulies assemblées
La poulie montée
A suivre : Pont arriere et boite transfert
Démontage :
La poulie montée
IMG_4391.jpg81.2 KB · Affichages: 1 -
IMG_1387.jpg70.9 KB · Affichages: 1 -
IMG_1392.jpg151.5 KB · Affichages: 1 -
IMG_1505.jpg61.8 KB · Affichages: 1 -
IMG_1814.jpg108.9 KB · Affichages: 1 -
IMG_1779.jpg111.4 KB · Affichages: 1 -
IMG_1807.jpg103.2 KB · Affichages: 1 -
IMG_1928.jpg111.2 KB · Affichages: 1 -
IMG_1927.jpg122.4 KB · Affichages: 0 -
IMG_2162.jpg114.7 KB · Affichages: 0 -
IMG_2161.jpg137.7 KB · Affichages: 0 -
IMG_1815.jpg116.4 KB · Affichages: 0 -
IMG_2105.jpg113.4 KB · Affichages: 0 -
IMG_2103.jpg136.8 KB · Affichages: 0 -
IMG_2097.jpg125.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_2013.jpg106.1 KB · Affichages: 0 -
IMG_2012.jpg90.6 KB · Affichages: 0 -
IMG_2118.jpg126.3 KB · Affichages: 0 -
IMG_2261.jpg116.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_2286.jpg120.7 KB · Affichages: 0 -
IMG_2430.jpg115.6 KB · Affichages: 0 -
IMG_2561.jpg146.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_2288.jpg103.8 KB · Affichages: 0 -
IMG_2431.jpg120.1 KB · Affichages: 0 -
IMG_2432.jpg147.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_2474.jpg122.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_2564.jpg129.7 KB · Affichages: 0 -
IMG_2433.jpg94 KB · Affichages: 0 -
IMG_2475.jpg121.1 KB · Affichages: 0 -
IMG_2767.jpg149.8 KB · Affichages: 0 -
IMG_2565.jpg120.5 KB · Affichages: 0 -
IMG_2566.jpg118.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_2768.jpg119.4 KB · Affichages: 0 -
IMG_2769.jpg118.3 KB · Affichages: 0 -
IMG_5563.jpg114.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_2773.jpg125.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_2772.jpg126.5 KB · Affichages: 0 -
IMG_5562.jpg160.3 KB · Affichages: 0 -
IMG_2643.jpg100.6 KB · Affichages: 0 -
IMG_2644.jpg127.5 KB · Affichages: 0 -
IMG_2641_info.jpg36.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_2555.jpg95.1 KB · Affichages: 0 -
IMG_3252.jpg139.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_3212b.jpg91.5 KB · Affichages: 0 -
IMG_3213.jpg115 KB · Affichages: 0 -
IMG_3214.jpg115.1 KB · Affichages: 0 -
IMG_3255.jpg127.5 KB · Affichages: 0 -
IMG_4391.jpg81.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_1814.jpg108.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_1505.jpg61.8 KB · Affichages: 0 -
IMG_1392.jpg151.5 KB · Affichages: 0 -
IMG_1387.jpg70.9 KB · Affichages: 0 -
IMG_1779.jpg111.4 KB · Affichages: 0 -
IMG_1807.jpg103.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_1928.jpg111.2 KB · Affichages: 0 -
IMG_3255.jpg127.5 KB · Affichages: 1 -
