[Problème] Moteur 3B qui n'accélère pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sebj73
Sebj73
Salut les 4treux
mon Bj sort d'une très longue période d'inactivité et n'arrive pas a accélérer
j'ai viré le vieux gasoil, remplacé le filtre et pas plus de 2000 tours à fond
dès les 1900 tours on sent comme une ratatouille de rupteur.
auriez vous un conseil avant que la colère me prenne et que je démonte toute la pompe
merci a vous
Je pense a l asdmission d air bouche peut être au niveau du filtre sinon pompe grippée . Tu as ouvert la boîte a air?
Sur le BJ( apres une longue periode de garage la pompe à huile peut se desamorcée et un dispositif fait calé le moteur si il n'y a pas de pression d'huile
peut etre une idée à creusée
Merci a vous
je le fais tourner sans la tubulure du filtre, direct papillon et toujours même problème
pour ce qui est de la pompe à huile CJBJ, je ne pense pas car il ne cale pas et tourne même très bien au ralentit
ma pompe doit certainement gripper et ne pas ouvrir
de plus lors de cette rupture à 1900 2000 tours il fume pas, même en tripotant la richesse il n'accélère pas
c'est ta pompe qui est grippée!
j'ai connu la même mésaventure que toi sur un lj qui n'avait plus tourné depuis des lustres.
pied au planché+vent dans le dos = 60 maxi :mrgreen:
il démarre bien ?
ça fait combien de temps qu'il était arrêté....car ça peut etre une segmentation collée....:icon_rolleyes:
mais s'il démarre bien , pompe grippée :wink:
