Pour la ref Euro4x4 c'est marqué dessus...
Avant ou arrière, donc ça passe pour le nez de pont Avant ou arrière
Pour sortir ton roulement si tu compte les changer te fait pas trop chier, tu doit pouvoir les sortir avec une cale en bois en forme de coin que tu rentres en alternance d'un coté de l'autre du roulement, de mémoire ces roulement ne sont pas montés trop serrés sur le diff...
suivant les constructeur et la forme du couple conique et son rapport le bruit est plus ou moins normal...
A tu lors du remontage fait un réglage a la sanguine afin de contrôler la portée sur les dentures?
Plus gros? bizarre normalement il font le même diamètre, seul la denture change...
Sinon il y de mémoire il n'y a pas de différence entre l'avant et l’arrière...
oui il parait un peu plus gros pkoi le bruit et a la desacceleration ?j ai defais mon arbre pour voir le reglage j ai tourner la tulype y a environ 1cm
alors montage du couple arr sur nikel avec du 35 il tire un peut cour mais sa me derange pas ensuite j ai mit le 4x4 en crabot et la il force a mort comme si il freinait est ce a cause que le couple av et pas encore monter? par contre sur terre il force beaucoup moin aidez moi svp
Non c'est un Patrol, ça tiens mais ça aime pas...
Tu expérimente des drôle de choses Jo Il est normal que ça force vu que ton pont avant veux tourner moins vite que ton pont arrière pour le même régime et qu'au milieu tu n'a pas de différentiel mais une chaîne...
Montes donc ton couple a l'avant...
Evites d'insister même si j'ai expérimenté pendant quelques mois sans m'en rendre trop compte une différence de couple entre l'avant et l’arrière (4.111 a l’arrière et 4.525 a l'avant, le vendeur ayant omis de me dire que c’était un pont de 3L), ça ma coûté seulement un embrayage (qui était bien fatigué avant quand même)...
mdr oufff tu me rassure la j ai reçus mon bloc av comme ça je monte le tout je secoue le tout et normalement il me sort un vrai pont av bon j arrete merci et j espere que c a cause du coupla av:iconfused:
