[Jeep] Grand Chrokee Orvis5.2
Ca fait un peu chaud en effet.
Date de la pompe a eau ? LDR ? Radiateur ? Visco de ventilo ?
Pour le GPL, commence par faire faire un entretien du systeme.
Salut Bebop, merci pour ta reponse .... rapide en plus !
Le radiateur , la pompe à eau, le calorstat , les durites de radiateur . Sont neuve
Le liquide de refroidissement est changé également. .
Le viscocoupleur n'a pas été changer . Mai il tourne des le démarrage . Donc sa ventile.
Tu comprends pourquoi je ne comprends rien .
Je ne suis pas infaillible, y a-t-il une vis de purge d air du circuit de LDR quelques par ??
Pour le GPL , je verrais sa ...
Merci pour ton attention
Demain.
Je vire le calostat !! Je venais bien ce que sa donne !!
slt pas de vis de purge sur ses model la regarde si le visco quand il est chaud s'enclenche il dois devenir dure si tu coupe le moteur
et pour le gpl c'est comme le médecin si tu as mal au dois cul tu va pas voir le dentiste tu va allé voir un spécialiste et bin pour le gpl c'est pareil va voir un pro qui te le réglera au lieu de touché a tous et n'import quoi a savoir que c'est quand même du gaz et avec ça on rigole pas trop et en plus tu peux flingué ton moteur avec un mauvais réglage
apres je viens de lire ce que tu as écris plus haut je ses pas qui t'as dit qu'il y avais des problèmes de serrage de culasse ( a savoir que jeep n'a jamais fait de rappel pour ce souci et en plus on est plus en 1930 ou on pouvais resserrer les culasses après roulage ) sur ses moteur la mais j'en connais pas un avec ce souci la et en plus tu aurais une consommation d'eau a savoir que ses un moteur très très solide d'origine
Bonjour Jean Marc
Pour le viscicoupleur, sa doit être l'une des puces qui na pas été remplacé.
Il fonctionne des la mise en route.
En permanence ci préfère.
Pour le fameux serrage des culasses. Il faut savoir que le moteur a été deposer c'est détailler plus haut.
Donc je cherche pourquoi ma température d'eau est si élever.
J'ai bien trouvé sa un peu tirer par les cheveux, " culasse pas asser serrer" .
Mai quand on est à court d ider, on commence à crois n'importe quoi !!
Bon bref...
Et pour le Gpl . J ai trouvé mon problème.
J aime bien les spécialistes ! Mai pas leur dépassement d honoraires !!!
slt ok le visco doit être dure moteur a l’arrêt quand le moteur est a 100 degrés si il est toujours mous ou tourne très librement c'est qu'il est mort après regarde si tu n'as pas trop de saleté entre le radia et le condenseur ou sur le condenseur sur le mien il chauffais a cause de la boue
Je te remercie Jean Marc de ton aide!
Mai tous sa est deja fait. Il faut juste lire ou regarder les images un peu plus haut !!
Le radiateur est Neuf ! Pompe durites calostat etc....
Comme je l'ai dit le viscicoupleur embray des la mise en route et ne tourne par mou.
Mai merci quand même de tes iders. O c'est jamais.
Salut a tous.
Quelques nouvelles du front .
Le problème d'eau qui chauffait légèrement, est régler !!
J'en ai profité pour refroidir mieux l'huile de BVA. En rajoutant un radiateur. J ai mi quelques photos.
Je n avais pas (encore ) de soucis de ce côté là !
Mai a force de voire,lire des huiles surchauffer . Je me suis dit, mieux prévenir que guérir .
Dite moi votre opinion ! Merci
Ah ! Au passage, y a t il une personne qui aurait une idée. J'ai trouvé un pare-buffle chez Raid..... a un prix kool.
Mai. Voir trop kool , il n'ont pas les fixations .
Bon je suis lancé dans la création de pattes de fixation.
Mai c est pas ci simple pour trouver la BONNE position.
Alo
SUITE DU MESSAGE PRÉCÉDENT. (Désolé j'écris avec mon téléphone, c'est pas simple )
Y aurait-il des fixations en vente "" libre "" sur le web ou ailleurs ?
Car je tourne en rond.
Ci non je me débrouille avec mes cornières .
Je poste les photos du radiator d'oil et le pare-buffle ROMIK 02 ......
A plus
Salut Orvis5.2,
Ton problème de chauffe,c'était quoi exactement?
C est juste le manometre au tableau de bord qui indique 110 degrés C°.
Je n ai pas trouvé exactement de coi sa venait !
Mais j'ai "réglée " le problème en virant le calosta .
Il chauffe plus .
Mai ci ta une idée ! Je prand !!
Donc ton problème de chauffe viendrait de ton calorstat qui ne s'ouvre pas bien à chaud.
Par contre je ne pense pas que ce soit une bonne idée de rouler sans.
J'ai tester le calosta, il fonctionne Faut dire qu'il est neuf.
Donc, Mon problème vient d'ailleurs .
Mai j'avais changé : pompe à eau , radiateur, et les 2 durites radiateur, le moteur a été démontrer donc Joints de culasses neuf.
Je ne vois pas ou est le soucis . Sauf le manometre qui déconne !!!
Depui que le calostat est retiré, plus de "" chauffe"".
Bien sur, ci UNE personne a une solution !!! Je prand !
A plus
Joint photo en balade. OUI ! LE GOUDRON A DISPARU
A plus
Salut ....
J'ai une petite question.
Dans les monters, mon moteur a du mal a s'élancer. Il petarade. Puis arrive a monter dans les tours.
Cela ce produit mes en position 1ère.
J'ai vérifié les bougies, alor c'est asser bizarre, celle coter droite son nikel, mai celle de gauche (conducteur) sont bien noir.
Il faisait sa avec les anciens injecteurs,et avec des neuf (reconditionné) il le fait encore.
On me bassine en me disant : " il faut encodée les injecteurs ".
Je n y croit pas !! Pas sur ce type d'injecteur je crois
Pouvez vous me donner votre avis sur tous sa !
A plus
Aucun encodage d'injecteurs la dessus, je sais pas qui t'a raconte des anneries pareil.
Les flow matcher par contre oui, ca aide.
Tu as la check engine light allumee ?
Ca ressemble a une sonde O2 morte mais faudrait verifier tout ca en commencant par la pression d'essence.
Ca semble riche au premier abord?
Salut BEBOP, merci de ta raiponce rapide........
- le voyant "check engine" s allume au démarrage , puis ce coupe rapidement .
- la sonde lambda a été changer au début.
Il y a comme une "purge" d essence sur l une des rampe d injecteur . (je n y ai Jamais toucher)
c est possible qu il face purger ??
Si non , Comment tu règle la richesse sur ce type d admission ??
J ai panser aussi , car une foi élancer il roule très bien!
Donc même ci je les ai déjà régler , sa peu venir des bande de la BVA
Ca se purge tout seul.
Par contre il faudrait savoir :
Les DTC
La pression d'essence
Les valeurs de la lambda (possiblement morte, meme si recente, surtout vu que le moteur balance plein d'essence dans l'echappement)
La "purge" que tu vois c'est la valve pour monter le mano de pression d'essence.
Les DTC
Salut Bebop.
Ok il faut que je contrôle la pression d essance ! Avec un manometre sur la vavel en question ?
Ah. C'est quoi que du appel le DTC ??
MAI , pourquoi j ai les 4 bougies côté passager nickel ! Et celle coter conducteur asser sale ??
Ah merci encore
Salut Bebop.
Ah merci encore
Oui
DTC = codes erreurs
Tu as un soucis sur la banque gauche et pas la droite
Oui
DTC = codes erreurs
Ok pour DTC , j'ai une prise OBD1 je regarderai.
Oui, de ce que j'en voi. Les 4 bougies a droite sont normal. Mai les 4 cotet conducteur sont asser sale .
Les dernières nouvelles du jour.
J ai remarqué que sur la pipe d'admission il y a côté gauche un petit trou ou il devrait avoir un genre de bouchon .
Je l ai donc boucher.
Mai malheureusement sa fai rien de plus.
Voir même pire.
J'ai mi les roues avant dans un petit fossé (un fossé qu'il passe sen problème d'habitude ) mai il na meme pas été capable dans sortir , ni an avant ni en arrière.
J'ai du élancée le moteur (doucement qd même ) , neutre, puis en pris pour le sortir de là.
Sa devient de PLUS en PLUS inquiétant mon histoire
J'espère que j ai pas flinguer la BVA en ni rajoutant un radiateur d huile supplémentaire !! ??
Sa peu, peut être forcer sur le pompe a oil de la Bv ????
Avez-vous une idée ? Quand panse tu Bebop?
Que c'est pas un probleme de BVA et que si tu ne fais pas ce que je t'ai demande de faire, je ne peux pas t'aider.
Oui bien sur. Je comprends
Je brancher le diague . On vera bien
[automerge]1543173990[/automerge]
Bonjour
Petit passage car j'ai un soucis avec le Cherokee.
Moteur ne démarre plus !
Le démarreur tourne
Mai les bougies son sèche . L'essence arrive dans les rampes d injection, mais pas plus loin !
J'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas d étincelle !
Tous les fusibles et reflète son ok.
Ah j ai mis 30% bioéthanol E85 , mais je ne crois pas qu'il y est un rapport .
J ai pancer à " l interrupteur " de sécurité de la BVA (sur le sélecteur de vitesse ).
Une question , le démarreur fonctionne quand on est sur une vitesse ?
Bon , si une personne a une idée de piste ,je prand ;)
Merci a+
[automerge]1543243870[/automerge]
Bonjour
Je pensais que sa venait de " l'interrupteur de sécurité de la BVA (photo )
Mai finalement je n y crois plus.
Car quand je le mais sur une vitesse le démarreur ne tourne pas ! C Est que l interrupteur fait son boulot.
Bon , c est autre chose
[automerge]1543435229[/automerge]
Fausse poste, sa ne vient pas de l interrupteur de sécurité.
MAI, l éthanol ( soirée disent ) peut détériorer les joins.
Je n ai pas de kit éthanol.
Est il possible que mes injecteurs est Trinquiers ??
    9.7 KB · Affichages: 2
