[Buggy] d'Eric Runner
voila une raison pour laquelle cela me plairais de partir au Quebec,.............................................pas pour le language :mrgreen: ,mais pour vos engins et vos espaces de jeux :twisted:
sinon,et bien trop cool ton buggy,.....................je kif à donf...............(moi aussi je fuck le francais :mrgreen: :mrgreen: )
un peu de nouveau cette semaine , le diff ( pont ) arriere est revenu au garage tous refait en neuf de A a Z , j'ai acherter un reservoir
j'avai pris mes mesure pour avoir un reservoir le plus gros possible sauf que quand je l'ai mis en place j'avai oublier le tuyeau du radiateur :cry: j'ai donc chercher un autre endroit ( pas facile dans un si petit buggy ) finalement avec quelque modification elle va aller en arriere de mon banc , dans le fond c'est presque mieux ca va me donner plus de place pour le turbo
    12 KB · Affichages: 42
Salut Eric
Ben vu comme ça, c'est sur qu'on a pas fini de réver...
Vas y envoi un max de détail et de photos, et des liens vers des sites marchants, car on est loin de tous les connaître.
j'ai trouver les specs du turbo que je vais installer , j'ai pas pu resister un tres bon deal !
Warner-ISHI RHB5 Specs:
Air Flow Rate: 1.4 - 10.8m3/min // 49.4 - 381.4ft3/min
Max Pressure Ratio: 2.8
Maximum Speed: 180 x103rpm
Max Allowable Gas Temp: 9500C // 1742oF
Diesel Engine Application: 54-154Ps
Gasoline Engine Application: 73-208Ps
c'est un turbo qui provien d'une mazda mx6 1991 ca ne va pas augmenter le hp qui est deja de 220 mais ca va m'enmener a 220 tres vite genre wouuuuupow
Ou est Charlie
Aujourdhui ma blonde devrai avoir terminer de recouvrir mon banc , les cote en cuir et la partie fessier et dos en suede ! j'ai hate de voir le resultat
un cardan de honda , 2 flange toyota et la sleeve toyota
la sleeve est juste tacker le machiniste va s'en occuper et les 2 shaft il va les shaver sy besoin est !
voici la fameuse sanwich qui est entre la transmission et le t-case , je l'ai couper en 2 pour faire un t-case divorce
le reservoir d'huile hydrolique enfin istaller
le reservoir installer
avec la pompe a gaz en arriere du reservoir
le differentiel arriere
Superbe :Super14:
Ton one link arriere a l'air enorme, niveau dimension ça donne quoi en longueur de tirant?
Ericrunner a dit:
materiel c'est du 2" x 3" 3/8 et ca la autour de 48" de long il me semble
Ok merci, ça me permet de me donner une echelle du Rig une fois fini.
Cette longueur de 48" a une importance pour le flex du rig? (j'essaies de parler quebecois, c'est fun :mrgreen: )
est ce que si on mets moins en longueur (par exemple 35") le debatement du rig est moins important ou c'est le meme?
c'est les shock qui determine le debattement et la longeur elle va jouer sur le squat et l'anti squat , le squat c'est quand le diff veut passer en dessous du truck ... trop court et sa cause du reer steer heuuu !!! le pont arriere qui tourne ....style genre :lol:
Mon buggy un fois terminer va avoir 109" du centre de la roue arr a celle avant et beaucoup de debattement beauuuuuucoup :mrgreen:
Ericrunner a dit:
Ok, oui le squat et Anti squat, un truc que nous en france on ne prends pas compte pour l'instant dans nos construction.
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=208915
Vers le milieu de la page:)
http://www.jeepaholics.com/tech/quarterellip/
Sur les patrol le squat c'est un sport local, il cabre très facilement.
ca pourrait pourtant ce corriger assez facilement , tu fabrique un crossmember qui devrai aller le plus possible vers le devant du truck et tu y ratache un one link tres long :wink: le devant 3 ou 4 link et wala
conduite arriere terminer
j'ai du relocaliser le winch arr
la barre de conduite qui est la est temporaire
la seul place pour l'exhaust
rien de tel qu'une pipe de civic pour aller mon moteur honda
le petit projet de demain , cooler pour l'huile hydrolique
ayoye ta fumee dla bonne herbe ! c'est un cardan meme chose qu'un drive shaft, tous est balancer sa la ete fait sur un tour :wink:
je suis d'accord avec ERIC
les cardans sont à chaque extrémité et non au milleu... où serait le problème..?
Tube DOM 3" x 1/2
Fait machiner le bout pour le seal, pont avant provient d'un dodge 1999 , le bracage sera de 50 degrees
j'ai enlever les tubes au complet , dans les bout ca bien ete avec le plasma, faut juste couper la soudure et couper le restant de tube en 2 mais au cochon (coeur) faut couper les tubes en 3 a cause des rossettes meme apres les avoir fait fondre c'est une crisse de job heureusement terminer . La on envoi les tubes au machiniste , il va mettre un tube par dessus mon dom afin de le grossir de + ou - 1/8 (juste les bout au cochon et knuckel ) on veut terminer avec 2 millieme de plus et inserer les tubes dans le cochon avec une presse ca va etre droit et blinder . Ideallement ca aurai pris du tubes de 3 1/4 au lieu de 3" mais bon on le saura pour la prochaine fois
ma copine a terminer de recouvrir le banc sparco , cuir et suede. Si vous avez le choix acheter un banc neuf , c'est beaucoup de travail recouvrir ca .
Le buggy s'en va se faire faire une belle couette de file demain .
Ericrunner a dit:
c'est quoi suede :?: :oops:
The Bargeots a dit:
La malice a dit:
Ericrunner a dit:
ben suede...
Oups pardon c'est pas la bonne definition :mrgreen:
http://fr.encarta.msn.com/dictionary_2016033123/suédé.html
ben moi j'aime bien la premiere definition :icon_jump:
reste la pompe hydrolique et le cylindre hydrolique avant a installer , exhaust a completer , fillage pas terminer, banc a remettre en place et retouche de peinture avant de le grafigner dans les roches :wink:
