[Mercedes] 300gd pick up
Peut tu me donner l'adresse s'il te plaît :) cest mâl me connaître pour casser les moteur je suis plutôt douée mdr
Est ce que quelqu'un a déjà fait le mitage du om 603 dans un g ? Par ce que j'ai pas mâl de question ^^
c'est vrai que c'est compliqué a tuer :mrgreen:
le 602 et 605 oui, a par le cylindre en moins c'est les mêmes montage
Par ce que j'ai mon Carter d'huile à modifier car il vient taper dans mon pont , le filtre à aire passer pas avec ma colonne de direction et l'alternateur viens taper dans la chassie
je te donne ça :wink:
s itu fais un minimun d'entretien aucun risque
hop pop pop !!!! ton moteur et beaucoup trop bas et sur les G ils sont montées incliné vers l’arrière, fait pareil ça va rentrer tout seul
C'est bien ce qu'il me sembler !! Je vais mettre des entretoise de 5 cm sous mes support moteur et logiquement tous va rentree dans l'ordre ! Enfin j'espère Après je vais me prendre la tête deux minute avec la tringlerie de boîte ^^
t'as pris quel supports moteur ?
la tringlerie c'est chiant! j'ai des pb au retour au milieu du levier sur le mien de temps en temps
y'a pas de soucis y'a que des solutions !
(en tout cas en rentrant j'ai pas eu de mieux , ça patine
salut ! savez vous a quoi serre c'est deux électrovanne ? situer sur le cul de la pompe a injection du om 603
par ce que le chassie de mercedes a pas les meme point d'ancrage que la voiture :icon_frown: :/ est que l'un d'entre vous aurez un mécanisme de vitre de G ? le miens es hs !! et une pipe d'admission de turbo pour que je puise r'envoyer mon filtre a aire de l'autre coter :lol: mathieuG en avais il me semble ?
ouais pas faux ! après pour le changement de moteur sur celui de mon père il les a refait les support moteur c'est plus simple que d'adapter les autres
tu veux garder le filtre a air du G ?
Mais il tourne très bien sans les deux prise brancher lors ca Ba rester comme sa Coter conducteur !:) et non je pence mettre un k&n ou in trucks dans ce style :)
Salut!! Je reprend la fin de la préparation du véhicule que j’ai arrêter part manque de temps !^^
Le voilà dans sont état actuel du coup le 603 a pas fait long feu ! Beaucoup trop moue !!
Du coup j’ai mis un 603 turbo cette sa ne vaut pas un 606 mais y’a quand même moyen de lui faire sortir quelque ch !
J’ai découper le toit pour le descendre de 12 cm
Peinture neuve
Couvre benne ( que j’ai retirer)
Pose d’un kit +4 Raptors
Et des petite bricole !^^
positionnement de l’alternateur le plus haut possible
Pose d’un réservoir d’une w124 dans la benne
