[Problème] Remettre des tirants de ponts sur un gr
Lou-cassaire
Bonsoir, à peine revenue que j'ai déjà besoin d'aide:shock:. J'ai commencer à tomber mes tirants de ponts arrière sur mon gros, et impossible de les remettre en place. il manque 1 ou 2 cm pour que la vis passe dans le silent bloque. Comment pourrais je faire pour tous remettre en place? Car la je galère. Merci de vos tuyaux bonne soirée.
Tu a défait les 2 tirants inférieur en même temps?:mrgreen:
Pour avoir déjà fait la connerie, ben il te reste plus qu'a lever le nez de pont en croisant les doigts pour que ça parte pas en couille... sinon tu va voir, l'arbre de transmission se déboîte très vite...:D
:on_sen_fou: C'est bon a savoir sa!!!! non, pour l'instant il n'y en a qu'un de tomber ouf:wink:
Ahhh bon là c'est trop facile... Nez de pont a lever, pour l'autre il suffit normalement de mettre une cale devant et derrière la roue du coté que tu va démonter pour pas que ça bouge...:mrgreen:
Bon ba demain y a du boulot, merci!!! je fait deja un coté, puis l'autre. Pour les tirants supérieur même histoire?
