[Besoin d'infos] kick down avec shifter radesign sur bva aisin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mchouze
Mchouze
bonjour je voudrais savoir ,si quelqu'un la déja fait, sur une bva aisin avec un shifter donc boite en manuel , le kick down il sert à quoi? et si je tire à fond sur le cable et le laisse comme ça en permanence est ce que la boite réagi plus rapidement ; le probleme se situe sur des bourbiers et les croisements quand le véhicule est planté ou il est impossible de donner une impulsion comme avec boite méca : marche av - marche ar et gaz; pour l'instant le kick down est connecté sur l'accelerateur mais j' ai pas l'impression qu'il y a une éfficacité dans cette configuration sans électronique, merçi
Ca n'a rien a voir avec le shifter RAdesign.
Tu peux modifier la boite pour supprimer le TV cable (c'est pas un cable de kickdown) mais y'a des inconvenients a faire ca.
Pour ce qui est des impulsions, je pense que tu devrais changer ta conduite et rouler avec les 2 pieds sur les pedales en meme temps. En modulant le frein et les gaz en parrallele.
Pour info, la boite est identique a celle des Supra phase 2 et il y a plein de pieces perfo pour ce modele. Provenance Australie le plus souvent, pour une raison qui m'echappe.
