Souci sur un 300 ge
Julien31
Bonjour a tous
Jaurai besoin de vos avis sur un souci de demarrage du G
Je m explique
Pour demarrer a froid comme a chaud je suis obliger d'insister longuement sur le demarreur et avec la pedale de droite a fond sinon ca part pas
Petit tour chez le mecano lundi matin
et il m annonce qu'il faut remplacer le distributeur d'unjection qui vaut 2000€ ht et apres peut ertre il pourra le regler !!
Sachant que c'est un specialiste de l'injection sur moteur essence a toulouse
J attend vos conseil et avis
ps:une fois que le moulin est en route pas de souci de trou de calage rien!!
Merci d avance les pirate
je connais pas ce moteur mais ça m'étonnerais penserais a un injecteur de demarage a froid qui merde ou un truc comme ça mais 2000€ il ta pris pour un pigeon
Ps (je vais me faire tuer ) tu as dit 2 mot qui ne peuvent pas ètre associer
Toulouse et Spécialiste
tu as esseyé avec une autre baterie? j'ai eu se souci sur une jeep elle démarai trés mal c'etait la baterie qui etait en train de rendre l'âme je l'ai changé et depui elle demare nickel
je vais demander à un ami tout à l'heure
c'est un pro dans les mercedes et il à de nombreuse pièces de tout modèle
merci pour les infos
pour la batterie j'ai essayer sans succes
je doit normelent avoir des nouvelles dans la semaine de chez bosch
Merci les pirates
salut
je lui ai donc demandé et il m'a dit qu'il à deja eu ce problème et que c'est courant sur les 230 et les 300 c'est le doseur
pour voir si c'est bien ca il faut que tu bouge le filtre à air ensuite tu vas voir le doseur dans le trou il faut que tu l'enfonce à fond à la main,puis tu le relache et ensuite tu vas faire directement tourner le demarreur et voir si elle prend
si c'est ca il faut régler le doseur c'est une petite vis halen
ou alors tu peux directement esseyer de déregler le doseur mais j'opterai d'abord pour la première solution
pour faire l'opération il ne faut pas que tu aie deja esseyer de la faire prendre juste avant donc il faut la laisser reposer un peu
voilà 8-)
Merci pour ta reponse rapide mike
je viens davoir des infos de mon cote aussi
a priori souci bien connu a cause du GPL
j'ai encore essayer cet apres midi de toucher un peu a tout mais rien a faire
le pire c'est que cher merco le doseur vaut 1500€ en echange standard
je doit voir d autre piste avant
merci quand meme
oui c'est vrai j'ai deja eu le problème sur mon ancien 280
losqu'elle tourne au gpl il y a de temps en temps des retours et ca plie la petite tole du doseur
as tu deja touché au reglage du doseur??
si non essaye quand meme car sur le 280 ca avait marché
si tu veux je peux voir si mon ami n'a pas un d'occase?
Voila les dernieres news
le g a rendez vous chez merco la semaine prochaine
et bosch st gaudens ma rappeller ce matin pour le distributeur et il m annonce en echange standard 2312€ ht et hors frais de port!!!!
Je prefere dons sacrifier 1 h de main d oeuvres chez mb
pour avoir un avis suppl
a + merci a tous
